Hallöchen,
ich habe einen 2002er Mini One und der Fensterheber auf der Fahrerseite ist defekt
Habe schon im Forum gesucht und die drei Tricks (Sensor im Türscharnie, Batterie abklemmen, Fensterheberheben beide hochdrücken) gefunden, die aber alle nicht gefunzt haben. Gibt es noch einen Trick? Irgendein defektes Relais?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Viele Grüße
Maxime
Servus,
Du kannst es mal versuchen indem Du in Höhe des Festerhebers kräftig gegen die Türverkleidung haust
. Ich weiß, daß tut jedem MINI-Fahrer weh, aber bei meinem hat es grad eben vorgestern auf der Beifahrerseite geholfen. Kann auch nur vorüberhend sein, aber besser wie nix. Über kurz oder lang kanns sein, dass Du einen neuen Hebermotor brauchst und besser Du machst das solange der Heber noch geht. Dannn kann man den Motor nämlich einzeln tauschen, ist der Motor erstmal fest oder ohne Funktion muss man den Seilzug zerstören und den ganzen Mechanismus mit erneuern
. So geschehen bei mir in diesem Frühjahr.
greetz
Das gegen schlagen bringt wirklich was....ich war anfangs sehr skeptisch ob das funtionieren würde, aber ich muss sagen nach ein paar schlägen hat alles wieder tadellos funktioniert....
ich kann diesen tipp nur weiter empfehlen...
Meiner macht auch Probleme, vor lauter klopfen schmerzt schon die Hand
Ist der Fensterhebermotor leicht selbst zuwechseln?
Die Türverkleidung ausbauen ist ja kein Probelm, nur wie gehts dann weiter?
Hat jemand vielleicht eine kleine Anleitung?
Hole die alte Fensterheberthematik nochmal hoch.
Das Klopfen hilft nicht mehr,
wie geht man vor um die Fensterhebermechanik (inkl. E-Motor) zu wechseln.
1. Türverkleidung abbauen
2. ?
3. ?
Wer kann mir einen Tipp geben?
Gruß Norbert
ich rufe den Beitrag aus der Versenkung, da ich ein ähnliches Problem habe..
Mini R53 S 12/2005
Scheibe am Mini geht runter.. FEIERABEND!!!
12V kommen an der Tür an, so wie es sein soll jeweils gedreht für hoch oder runter.
Türverkleidung runter... An den Stecker des Motors kommt ich fast nicht ran, da der Heber ganz unten steht und die Scheibe sich nicht entriegeln lässt.
Die beiden Schrauben unten hat ein Vorgänger wohl DEZENT zu fest angezogen (Schrauberspuren vorhanden). Da tut sich gar nichts mehr. Aufbohren hat nichts gebracht. Da hatten wir wohl nur die Wahl-> Seil durchschneiden.. oder?
Der Heber ist jetzt wohl auf jeden Fall hin.
Was nun? In der Bucht gibt es schon Heber für um die 100 Euro...
Bin da aber skeptisch... hat jemand Erfahrung damit...
Ausserdem frag ich mich, wie ich die Scheibe da raus bekommen soll.
Aktuell ist die Scheibe oben verkeilt, damit mein Frauchen fahren kann..
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß und Danke
Stefan
bin neu hier und habe wohl das gleiche Problem,
Tochter hat den Jackenärmel in das Fenster der Fahrertüre eingeklemmt, Fenster fuhr noch hoch, dann Sense;
Klickgeräusch beim betätigen des Schalters gibts noch, Batterie habe ich auch mal ab- und wieder angeklemmt, keine Reaktion
- wie kann der FH-Motor ausgebaut werden?
Im "so wird's gemacht" Buch steht, dass BMW Spezialwerkzeug benötigt wird??
Wer weiß mehr darüber?? Danke für Eure Hilfe...
VG Insider
mal fest und kräftig mit der faust über dem lautsprecher gegen die tür schlagen, das hilft des öfteren
Hallo nachdem ich neu hier bin, erst mal liebe Grüßen aus Niederbayern.
Ich habe hier im Forum schon recht interessant Beträge zum Thema Fensterheber gefunden, bevor ich mit dem Schrauben beginne, wollte ich fragen ob vielleicht jemand das gleiche Problem hatte wie ich aktuell habe. Darum wollte ich hier nochmal um Rat fragen.
Bei meinem Mini One 66kW aus 08/2003 geht der Fensterheber in der Fahrertüre nicht mehr, sobalt die Außentempertur ca. 27 Grad (Plus
) oder mehr beträgt. An solch heißen Tagen klackt es zwar bei Betätigung der Fensterhebers, jedoch passiert nichts. /Beim Öffnen der Türe fährt die Scheibe auch nicht runter, wie sonst üblich.) Geht die Temperatur wird zurück, so ab unter 22 Grad funktioniert er wieder.
Das gleiche Phänomen tritt gelegentlich auch beim Kofferraum auf, aber nicht so häufig.
Hat hier vielleicht jemand auch ein temperaturabhäniges Fensterheberproblem ? Gibt es dafür eine extra Lösung oder doch nur Fensterhebermotor zerlegen und die Kohlebürsten instand setzen ?
Zur Info: Da die Zentralverriegelung auch nicht funktioniert, wurden an beiden Türen die Drehfallenschlösser vor ca 4 Wochen erneuert.
