@ Revan
Haben die das Teil an der Klimaleitung eingebaut oder haben die bei dir was anderes verbaut?
Wie gesagt bei mir ist es nach dem verbau des Halters immernoch zu hören!
Bitte um Info
Daniel_1987 schrieb:@ Revan
Bitte um Info
Die haben den Schwingungstilger an der Klimaanlage eingebaut. Vorher war da wohl kein Schwingungstilger verbaut.
komisch das dann bei mir das geräusch immernoch da ist????
War bei dir das auch so wenn du die klima eingeschlatet hattest dann war es während der fahrt zu hören und wenn man sie ausgeschaltet hat war es sofort weg! oder?
Daniel_1987 schrieb:komisch das dann bei mir das geräusch immernoch da ist????
Genau so! Wenn man den Klima Knopf drückte (der mit der Schneeflocke), dann waren die Geräusche sofort weg.
Was aber auch sein kann, dass der Klima Kompressor durch die kalten Temperaturen heute nicht angegangen ist. Oder ist der Schwingungstilger auch für die Heizung?
Revan schrieb:Genau so! Wenn man den Klima Knopf drückte (der mit der Schneeflocke), dann waren die Geräusche sofort weg.
So ist es bei mir auch. Wobei ich das rein Drehzahl-abhängig habe, also auch wenn ich im Stand aufs Gas gehe. Und eben nur bei Temperaturen unter ca. 5°.
SchubBlubberer schrieb:So ist es bei mir. Wobei ich das rein Drehzahl-abhängig habe, also auch wenn ich im Stand aufs Gas gehe. Und eben nur bei Temperaturen unter ca. 5°.
Richtig, richtig. Wenn man im Stand Gas gibt, dann war es bei mir auch immer zu hören.
Morgen auf dem Weg zur Arbeit werde ich nochmal das Radio ausschalten und der Klimaautomatik zuhören. Dann muss die Heizung den Innenraum von 2 auf 21 Grad aufheizen. Mal gucken, ob die Geräusche dann weg sind.
Also bei mir scheinen die Geräusche weg zu sein.
Revan schrieb:Also bei mir scheinen die Geräusche weg zu sein.
Super
Dann hab ich ja auch noch Hoffnung.
Hab meinen heute wieder abgeholt bis mein Schwingungstilger endlich da ist. Ich brumme also erstmal weiter. Wobei es schon gut ist zu wissen, dass es nix Schwerwiegendes ist.
Sooo.... nu hab ich also auch meinen Schwinungstilger bekommen. Ergebnis: das gelegentliche Rattern und Heulen ist weg. Rattern tut es gar nicht mehr. Dafür heult es jetzt permanent um 2.000 Umdrehungen sobald ich die Klima anmache
SchubBlubberer schrieb:Sooo.... nu hab ich also auch meinen Schwinungstilger bekommen. Ergebnis: das gelegentliche Rattern und Heulen ist weg. Rattern tut es gar nicht mehr. Dafür heult es jetzt permanent um 2.000 Umdrehungen sobald ich die Klima anmache
Ah schön, dass ich diesen Fred gefunden habe, mein Peppy hat seit 2 Wochen die gleichen Syntome. Dann werd ich wohl auch mal in meiner Werkstatt vorbeischauen und ihn checken lassen.
