laut Handbuch Seite 32 kann man mit der Fernbedienung bei der Alarmanlage einen Alarm manuell auslösen, dazu soll die Taste zum öffnen der Heckklappe mindestens 2 Sek. gedrückt werden. Ich habe es gerade mal getestet, bei mir geht da nur die Heckklappe auf
, klappt es bei Euch??
Gruß Joachim
genau das habe ich heute auch getestet. Würde mich auch mal interessieren wie das funktionieren soll
muss frei geschaltet werden, bei meinem r50 hatte ichs auch ohne alarmanlage...
wennman das wirklich freischalten lassen muss ist es nen witz. steht ja so in der bedienungsanleitung beschrieben und zwar nix von extra freischalten lassen
Hab's auch programmieren lassen. Funktioniert auch nur über den Weg.
Wenn ich will blink sie wie ein Christbaum, jaulen tut allerdings nichts. Hab nämlich keine Alarmanlage
kOnsOlErO schrieb:Wenn ich will blink sie wie ein Christbaum, jaulen tut allerdings nichts. Hab nämlich keine Alarmanlage
Ist bei meinem genauso. Die Xenons und die Blinklichtanlage gehen an und aus aber sonst tut sich nichts. Die hätten ja trotzdem wenigstens die Hupe dazuschalten können auch wenn man keine Alarmanlage hat.
die hupe geht aber erst ab zündung oder ? die tröte der alarmanlage auch so ..... da liegt bestimmt das problem, warum man nicht die hupe dazu schalten kann ...
KaPutty schrieb:die hupe geht aber erst ab zündung oder ? die tröte der alarmanlage auch so ..... da liegt bestimmt das problem, warum man nicht die hupe dazu schalten kann ...
Dann zieh mal den Schlüssel ab und drück auf die Prallplatte vom Lenkrad!
... eignet sich hervorragend um MINIverkäufer am Arbeitsplatz aufzuwecken
echt ? beim r50 musste zündung an sein ... dachte, is immer noch so ...
Die Codierung der Panikfunktion ist für den Ländercode Deutschland nicht möglich/zulässig.
