23.07.2011, 23:22
24.07.2011, 10:00
minti schrieb:@Hollie: Siehe Foto wegen unseres Gespräches bzgl. Lichtfarbesowas will ich glaube ich auch
24.07.2011, 10:05
Was benötigen wir Hobbybastler alles dafür?
24.07.2011, 10:10
Bitte Teileliste und bebilderte Anleitung
24.07.2011, 12:11
holliewood schrieb:Was benötigen wir Hobbybastler alles dafür?
Es gibt ja einen Riesen Thread dazu hier im Forum ....
Also ich habe da mal was vorbereitet (eigentlich braucht man da gar nicht basteln nur tauschen) um das Wesentliche darzustellen (Anhang). Sollte jeder hinkriegen - ich glaube Sammelbestellung und Schubbertermin wäre dafür übertrieben, oder?
24.07.2011, 13:05
minti schrieb:Also ich habe da mal was vorbereitet
minti schrieb:Sollte jeder hinkriegen - ich glaube Sammelbestellung und Schubbertermin wäre dafür übertrieben, oder?Och nö, Schubbern wäre prima dann kann ich zugucken, wenn Du mir das einbaust
Notiz an mich: unbedingt bei minti nochmal live anschauen!
24.07.2011, 15:50
SirJohn schrieb:Notiz an mich: unbedingt bei minti nochmal live anschauen!
Null Problemo. Fotos ist ja auch nur vom iph0ne.
Tja gestern war ja Katis blauer mit, dort ist auch nur der Türeinstieg in blau beleuchtet. Standlicht würde bei Ihr nicht aussehen, da Sie ja Halogenlampen und keine Xenon hat.
Falls Schubbern und CN-Sammelbestellung (wir können maximal die Versandkosten sparen bei 45 Eu Auftrag), könnte ich ja die kleinen "Optimierungen" an den Teilen bereits im Vorfeld des Schubberns vornehmen.
24.07.2011, 15:53
minti schrieb:Tja gestern war ja Katis blauer mit, dort ist auch nur der Türeinstieg in blau beleuchtet.Blaue Türbeleuchtung? Dat muss ich sehen
minti schrieb:Falls Schubbern und CN-Sammelbestellung (wir können maximal die Versandkosten sparen bei 45 Eu Auftrag), könnte ich ja die kleinen "Optimierungen" an den Teilen bereits im Vorfeld des Schubberns vornehmen.
12.08.2011, 09:40
minti schrieb:Es gibt ja einen Riesen Thread dazu hier im Forum ....
Wieso muss ich denn je einen Wiederstand entfernen? Die Teile sind doch kaum 20 mm lang. Oder ist das so "eng", dass das nicht passt?
12.08.2011, 14:50
holliewood schrieb:Wieso muss ich denn je einen Wiederstand entfernen? Die Teile sind doch kaum 20 mm lang. Oder ist das so "eng", dass das nicht passt?
Also ein Widerstand ist ca. 2mm lang. Müssen nicht entfernt werden - ist meine Empfehlung.
Die Widerstände haben zwei Nachteile:
- die werden heiß (Spannung mal Strom gleich Leistung ergibt Wärme)
- die Kontakte werden auseinandergedrückt und bei Erschütterungen geht der Kontakt verloren - BC sagt z.B.: Standlicht links defekt.
Punkt 2 ist wichtig, entfernen von 2 Widerständen reicht aber nicht aus. Auf jeden Fall sollten die Kontaktflächen dicker gemacht werden, z.B. durch aufbringen von Lötzinn (ca. 0,1-0,2 mm Danach das Reinigen (Flußmittel entfernen) mit Isopropanol oder zur Not auch mit Brennspiritus nicht vergessen.
