Hatte ich auch erst, aber da es mir dann den LLK verdeckt habe ich es wieder ganz hoch auf die Stoßstange gesetzt, so bleibts jetzt auch.
Morgen zusammen,
Würd's Kennzeichen auch einfach so lassen, evtl. Sogar etwas weiter raufnehmen.
Liebe Grüsse
Jeffrey
Lenkrad tauschen sollte in 10min gemacht sein. Ich habs bei meinem selber gemacht. Wenn du die Batterie abklemmst kann nichts passieren. Auf ca 4 und 8 uhr sind zwei kleine Löcher, dort musst du mit nem dünnen Inbus reinfahren und drückst dann ne klammer weg. Dann springt der airbag auch schon aus der Verrastung. Kann man nix kaputt machen und ist wie gesagt in wenigen minuten erledigt. Das Lenkrad wird dann noch von einer großen Schraube in der Mitte gehalten. Diese Abschrauben und schon kannst das Lenkrad tauschen. Anschließend mitm Drehmomentschlüssel wieder anziehen und fertig. Waren glaub 63nm. easy going
6-6-6 schrieb:Lenkrad tauschen sollte in 10min gemacht sein. Ich habs bei meinem selber gemacht. Wenn du die Batterie abklemmst kann nichts passieren. Auf ca 4 und 8 uhr sind zwei kleine Löcher, dort musst du mit nem dünnen Inbus reinfahren und drückst dann ne klammer weg. Dann springt der airbag auch schon aus der Verrastung. Kann man nix kaputt machen und ist wie gesagt in wenigen minuten erledigt. Das Lenkrad wird dann noch von einer großen Schraube in der Mitte gehalten. Diese Abschrauben und schon kannst das Lenkrad tauschen. Anschließend mitm Drehmomentschlüssel wieder anziehen und fertig. Waren glaub 63nm. easy going
Hört sich ja nicht sooo schwierig an. Wird das Airbag-Modul anschließend über die Klammern einfach wieder aufgesteckt?
Nur als kleine Warnung... Kennzeichen muss in der mitte sein. Ich hatte bei meinem Audi auch die Idee wegen des grossen Grills es seitlich (wie die Alfas) zu montieren. Ende vom lied, 3500€ Strafe wegen "unkenntlich machen von Kennzeichen, und Kennzeichenmissbrauch!
Also lass es lieber.
attachment=59787]
Jepp, wenn du auf das Foto schaust siehst du einen innerhalb des silbernen Halters einen "Draht" der da durch verläuft. Diesen drückst du unten über die beiden Löcher nach innen. Er wirkt wie eine Feder, da er unter Spannung steht, geht also immer wieder in die Ausgangsposition zurück. Wenn das Lenkrad dann getauscht ist drückst du den Airbag einfach wieder drauf. Er rastet dann wieder ein und fertig.
Kennzeichen kannst du seitlich gut montieren!!! Das unkenntlichen machen von Kennzeichen muss dir erstmal jemand beweisen, da wäre ich mit dem Anwalt gegen vorgegangen!! Mit meinen schon öfters abgehalten worden, auch Blitzer dabei: hat NIE jemand was zu gesagt.
Unkenntlich machen des Kennzeichens ist meiner Meinung nach ein schwer nachzuvolllziehender Vorwurf, da müsste die Behörde schon einiges beweisen! Hier mal genauer:
10 FZV
(7) Das vordere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30 Grad gegen die Fahrtrichtung geneigt sein; der untere Rand darf nicht weniger als 200 mm über der Fahrbahn liegen und die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Vorderes und hinteres Kennzeichen müssen in einem Winkelbereich von je 30 Grad beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Guck die mal bei a4m das Coupé an, oder den grau weißen Mini! Das geht völlig in Ordnung und ist mal was anderes!
oliverkanaan schrieb:Kennzeichen kannst du seitlich gut montieren!!! Das unkenntlichen machen von Kennzeichen muss dir erstmal jemand beweisen, da wäre ich mit dem Anwalt gegen vorgegangen!! Mit meinen schon öfters abgehalten worden, auch Blitzer dabei: hat NIE jemand was zu gesagt.
Unkenntlich machen des Kennzeichens ist meiner Meinung nach ein schwer nachzuvolllziehender Vorwurf, da müsste die Behörde schon einiges beweisen! Meine es muss nur von vorne lesbar sein und 18cm über dem Boden sein!
Bin ich !! War vor Gericht!!! Ich habe 0 Punkte in Flensburg, trotzdem meinte der Richter, es sei eindeutig das ich es deshalb gemacht habe um nicht geblitzt werden zu können ! Es sind dann noch Anwaltskosten und Gerichtskosten dazu gekommen ! Rechtsschutz hat nicht bezahlt wegen Vorsätzlichkeit !
Du hast keine Ahnung was sie mit dir da anstellen!
derOdin schrieb:Bin ich !! War vor Gericht!!! Ich habe 0 Punkte in Flensburg, trotzdem meinte der Richter, es sei eindeutig das ich es deshalb gemacht habe um nicht geblitzt werden zu können ! Es sind dann noch Anwaltskosten und Gerichtskosten dazu gekommen ! Rechtsschutz hat nicht bezahlt wegen Vorsätzlichkeit !
krass die drehen und wenden das dann eh wie sie das haben wollen bei solchen Sachen
So ist das leider in Deutschland...Recht haben und Recht bekommen sind 2 Paar Schuhe...
