auf der homepage von A4M steht geschrieben, dass Challenge Teile nur vor ort eingebaut werden und nicht versand werden
Jo nicht so gut. Wohne am anderen ende von Deutschland.
Ist das wirklich so oder wird da für die Diffusoren eine ausnahme gemacht. Montage stell ich mir jetzt nicht so kompliziert vor.
Dann frag da mal an und gib hier Bescheid. Das würde mich nämlich auch interessieren.
Is ja nicht nur der Difussor, sondern die müssen die kleine Leiste die hinten in der Heckstoßstange ist ja auch zersägen um da platz für zu machen. Die müsste man dann extra bestellen. Sehe aber keinen Grund warum man das nciht auch so zugeschnitten versenden kann...
oliverkanaan schrieb:Is ja nicht nur der Difussor, sondern die müssen die kleine Leiste die hinten in der Heckstoßstange ist ja auch zersägen um da platz für zu machen. Die müsste man dann extra bestellen. Sehe aber keinen Grund warum man das nciht auch so zugeschnitten versenden kann...
die leiste kann man entfernen und die diffusoren passen genau rein. sägen müsstest du nur bei der normalen heckschürze. Steht aber auch dabei dass es nur in verbindung mit aero kit + jcw werks esd oder challenge esd geht.
nicht lang diskutieren - einfach machen
hazard230 schrieb:die leiste kann man entfernen und die diffusoren passen genau rein. sägen müsstest du nur bei der normalen heckschürze. Steht aber auch dabei dass es nur in verbindung mit aero kit + jcw werks esd oder challenge esd geht.
Wenn du es richtig machen willst musst du auch beim JCW aero Schneiden.
Hat jemand schon die Diffuser in Verbindung mit einem Bastuck ESD verbaut?Habe die Diffuser eben mal so von unten rangehalten,habe fast die Befürchtung,dass das nicht ganz passt
also bekommt man jetzt den Diffusor der "bearbeitet" ist auch beim BMW/Mini Händler ? oder nur bei A4M ?
Den bekommst du "roh" bei Bmw. Du kannst den auch selbst bearbeiten. Das ist kein Hexenwerk und keine mordsmäßige Meisterleistung.
Abschneiden und Kanten entgraten... Wow
