Hallihallo ihr Lieben!
Seit dem CRM-MINI-Treff und dem Besuch bei d4m bekomme ich den Flo aus meinem Ohr nicht mehr raus, dass mein Kleiner so leise sei
Ich habe eben einen R50 mit dem Wörks Auspuff drauf, mein Mechaniker meinte zwar, der sei doch so laut, finde ich leider nicht!
Was kann ich jetzt tun?
Ich meine ich hätte einfach gerne einen netten lauteren Sound!
Da kam mir zum einen das Ersatzrohr von Bastuck unter:
KLICK!
Nur diese Variante ist nun nicht wirklich legal
Ich habe bereits Curly geschrieben, da sie in ihrem Shop einen VSD von Bastuck hat!
KLICK!
Was soll ich tun? Würde der VSD mit meinem Wörks Auspuff zusammen passen?
Vor allem weiß jemand wie der Sound dann ist?
Denn wenn es keinen "großen" hörbaren Unterschied macht wird es ja nicht sonderlich sinnreich sein solch einen einzubauen....
Vielen Dnak schon mal im Vorhinein!!
Hast deinen PreKat noch drinnen?
Wenn ja dann schmeiß nur den raus und du wirst glücklich
AUT_372 schrieb:Hast deinen PreKat noch drinnen?
Hm, blonde Frage, das ist genau welches Teil?
Ist das legal?
Ich will nix machen was mir dann Probleme bringt
Egal ob bei den netten polizisten oder beim Service machen....
Legal ists nicht.
Aber der Vorkat sitzt im Krümmer und ist so ein kleines Katförmiges Ding ca. 30cm nach dem Auslass des Zylinderkopf.
Den kannst aufschneiden und einfach nur die KatMatrix entnehmen..
Haben fast alle die bei ihrem Miini was ändern bereits gemacht.
Optisch kann mans so machen das man nichts von der Änderung sieht und messen kann mans auch nicht wirklich da im warmen Zustand die jährliche Abgasmessung gemacht wird und da hat dieser kleine VorKat keinen Effekt mehr. Somit bleiben deine Abgaswerte im grünen Bereich.
Hast du eine geänderte Motorsoftware wie MTH oder Works?
Hm... darum gehts mir aber! Dass es schon legal laut werden sollte insofern das möglich ist!
Ich dachte mir dann eben, dass ein anderer VSD vielleicht am Sound was ändern könnte
Klingt ja einfach was du meinst...
Ich hab keine Motorsoftware, lediglich den Works Auspuff und den Luftfilter! Das wars!
Hier sieht man den Überltäter!
Das Ding rechts über der Zahl 10
zwischen den ersten beiden Lambdasonden
Hast den Works Auspuff eingetragen?
Das ist ja ein kleines Teil!!
Muss man den eintragen lassen?
Hast du?
Ja muss man!!!
Und das ist garnicht leicht drum versuch ich das erst garnicht.
Weil normalerweise kann man den Works Pöff nur inkl dem ganzen Works Soundkit eintragen lassen..
Und bei dir fehlt die Software und vl auch noch der Luftfilter..
Und selbst wenn man alle Teile hat braucht man meist noch das original Zertifikat vom Kit.
Ich habe ja das Tuning Kit und da sieht der Auspuff fast so aus wie der originale und ich habs einfach nicht eintragen lassen weil das bei mir nicht geht da ich das Tuning Kit bei einem One verbaut habe und das geht normal nur bei einem Cooper.
Aber hab bisher keine Probleme weder beim Pickerl noch beim Service und schon garnicht mit der Rennleitung.
Aber wennst was sinnvolles machen willst dann PreKat raus!!
Okay das wusste ich nicht!
Den Luftfilter habe ich drinnen
den find ich wirklich toll! Pfeift so niedlich
Wenn es nach dem gehen würde, müsste man ja sogar die Aerosachen eintragen lassen etc....
Ich persönlich hatte auch nie Probleme mit dem Auspuff, wurde ja doch schon des öfteren aufgehalten und selbst da gab es keinerlei Diskussionen zwecks dem
Auch beim Service nicht!
Und wie laut ist der dann wenn man den PreKat raus gibt?
Deutlich lauter oder nur etwas minimal?
