Hm ? Marder haben wir schon hier in der Arbeit
aber da steht er nur Tagsüber, über Nacht steht er in der Garage! Was mir auch aufgefallen ist, am Garagenboden sind so kleine Feuchte Flecken, ca 5cm groß. Kann nicht sagen was das für ne Flüsfigkeit is, is aber von meinem Mini!
Vielleicht ist es der Thermostatfühler im Kühlkreislauf.
Der ist eventuell defekt und gibt falsche Temperaturwerte ans Steuergerät.
Hatte ich bei meinem Cooper S auch schon!
Trat besonders dann bei niedrigen Außentemperaturen und ganz kalten Motor auf!(meist immer morgens)
hast du eine wassertemperaturanzeig? wenn nicht kombifunktion öffnen und dann punkt 7 glaub ich oder mit nem scangauge oder so auslesen wenn er kalt ist. sollte deine temp-anzeige dann unplausibel zur aussentemp. sein, so könnte hier dein fehler liegen.
beamer schrieb:hast du eine wassertemperaturanzeig? wenn nicht kombifunktion öffnen und dann punkt 7 glaub ich oder mit nem scangauge oder so auslesen wenn er kalt ist. sollte deine temp-anzeige dann unplausibel zur aussentemp. sein, so könnte hier dein fehler liegen.
Das kapier ich nicht
Wasserthemp Anzeige hab ich keine.
@wiederbmw, und wie könnte man das rausfinden?!
Heute früh als ich ihn angelassen hab, hab ich diesmal gleich 2-3 Gasstösse gemacht und dann lief er sofort einwandfrei ! Sonst hab ich ihn immer angelassen und kein Gas gegeben, dann traten die Probleme auf, da halfen dann auch keine Gasstösse mehr!
Hi an alle,
das gleiche macht mein S, EZ 12/2011, auch. Nur nach der "Nachtruhe".
Auch bei mir auf den ersten 500 m, danach ist alles gut.
Wenn ich das auch so mache, wie Alex (Odin), ruckelt er nicht. Bleibt so...
Schönes Wochenende,
Andreas
derOdin schrieb:Das kapier ich nicht Wasserthemp Anzeige hab ich keine.
Was er Dir wahrscheinlich sagen möchte: Such mal nach "Geheimmenü" im Bordcomputer, dort kannst Du Dir die Kühlwassertemperatur auch ohne zus. Hardware im Kombi anzeigen lassen.
Der Fehler wurde beim Auslesen/bzw Fehlerbeschreibung beim Freundlichen festgestellt.
Dieser Fehler war bei meinem Händler bekannt.
Passiert anscheinend häufiger!
Ben schrieb:Was er Dir wahrscheinlich sagen möchte: Such mal nach "Geheimmenü" im Bordcomputer, dort kannst Du Dir die Kühlwassertemperatur auch ohne zus. Hardware im Kombi anzeigen lassen.
Sicher?! Ok , jetzt is nur die Frage wie find ich das?! Weil is ja Geheim
@ wieder BMW, ok wenn das hinterlegt wird im Fehlerspeicher is ja kein Problem
Bei unserem hatten wir das gleiche Problem.
Wenn der mal gelaufen war gab`s tagsüber keine Problem. Bei dem morgendlichen Start wollte der gar nicht. Mehrfach nicht gut angesprungen und dann lief der sehr unrund. Problem: HDP
Die kannst du mechanisch nachmessen. Unten ist eine kleine Öffnung. Steck da mal vorsichtig einen Draht oder ähnliches rein und messe die Tiefe nach. Wenn du über 27mm hast, ist die verschlissen und du solltest eine neue einbauen. Dann ist das Problem behoben.
