Cappo schrieb:Mal wieder ein GP LLK Log für die Nachwelt :
Locker 1Std bei gemütlichen 140kmh auf der Autobahn. Aussenlufttemperatur 21Grad . Ansaugluft 24Grad.
was genau meinst du damit?
hab die werte mal mit meinem verglichen, bin ab und zu bei der ansaugtemp 1 grad unter der außentemp, meistens aber sind diese werte ident. nur im stadtgebiet mit viel stop&go wird die ansaugtemp deutlich wärmer als die außentemp (4-5grad)...
Mein ich so wie ich`s fotografiert und geschrieben habe. 240km Autobahnfahrt ... Motor war brühend heiss ... dann 1Std mit ca. 140kmh und Foto geschossen. Mir gehts um das Aufheizverhalten wegen onTop Montage. Es gibt LLK die heizen sich nach so langen Fahrten selber so auf dass sie sich selber nicht mehr runter kühlen können.
Cappo schrieb:Mein ich so wie ich`s fotografiert und geschrieben habe. 240km Autobahnfahrt ... Motor war brühend heiss ... dann 1Std mit ca. 140kmh und Foto geschossen. Mir gehts um das Aufheizverhalten wegen onTop Montage. Es gibt LLK die heizen sich nach so langen Fahrten selber so auf dass sie sich selber nicht mehr runter kühlen können.
vollkommen vergessen dass bei den r53 der llk oben auf ist
also ist das bei einem r53 ein guter wert
wie siehts da aufn track aus? unterschied zwischen ansaug- und außentemp?
Vollast geht der schon ganz schön rauf ... Fotografier ich mal wenn ich dran denke 👍
LiquidWhite schrieb:unterschied zwischen ansaug- und außentemp?
Die ANSAUG-temperatur ist immer identisch mit der Aussentemp. Ansaugluft ist die Luft, die VOR dem Lader angesaugt wird. Wenn jedoch von aufgeladenen Motoren die Rede ist, geht es um die
Ladeluft-temp. (IAT), DIE NACH DEM LADER erfasst wird.
Sollten Aussentemp. und IAT identisch sein, dann wird ohne Ladedruck gefahren. Sobald Ladedruck vorhanden ist, steigt die IAT an.
ingo#31 schrieb:Die ANSAUG-temperatur ist immer identisch mit der Aussentemp. Ansaugluft ist die Luft, die VOR dem Lader angesaugt wird. Wenn jedoch von aufgeladenen Motoren die Rede ist, geht es um die Ladeluft-temp. (IAT), DIE NACH DEM LADER erfasst wird.
👍👍👍 dem ist nichts hinzuzufügen
Und? Was sagen die neuen Beläge? Wie wars gestern?
Bin gespannt! 😜
-Tim
Alles super gehalten!! Wir sind unfassbare 64 Runden gefahren. Das längste war bei mir 1Std durch!!
VMaxx + DS2500 klappt super. Patrick ist auch super gefahren. Es ist nichts passiert..trotz teils echt Stange an Stange im Windschatten!!
Lauter geile Leute!!
Einer der geilsten Tage ever für mich am Ring!!
Sehr cool! 😊
Soll das heißen, dass die Ferodo Beläge eine Stunde durchgehend auf dem Track gehalten haben??Das wäre ja überragend! 😳
