Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ja, auf jeden Fall besser als mit zwei Kabel am USB und Aux anschließen - außerdem klingt die Musik über den SnapIn viel besser - der Kopfhörerout ist für den A... - zumindest im Auto.
Ich werde noch ein kleines Tuch o.Ä. unter das iPhone legen - dann ist es erstmal perfekt.
Die Bilder zeigen nicht den ganzen Zerlegevorgang - da ist schon einiges zu Schrauben - aber alles machbar - jedenfalls unverständlich warum die jetzt Monate brauchen um einen richtigen Adapter herzustellen.
Jetzt nach dem Umbau verstehen ich auch wie das mit der Antenne funktioniert - es wird wirklich auch beim iPhone die Mini Außenantenne verwendet.
Genial, werde mich auch daran machen!
Wie verhält sich denn das iPhone 5 im Adapter bzgl. derHitzeproblematik des iPhone 4/4S?
Geil, Du hast in ein paar Tagen eine Lösung für ein Problem gefunden, wofür die Entwicklungsabteilung von MINI zehn Monate eingeplant hat. :Respekt:
fliebel schrieb:Wie verhält sich denn das iPhone 5 im Adapter bzgl. derHitzeproblematik des iPhone 4/4S?
Bin noch nicht mit dem iPhone5 gefahren - nur gestern in der Garage getestet.
Mein 4s wurde warm - aber nicht heiß - ich habe den Adapter ohne Venti.
lindiman schrieb:Geil, Du hast in ein paar Tagen eine Lösung für ein Problem gefunden, wofür die Entwicklungsabteilung von MINI zehn Monate eingeplant hat. :Respekt:
Elektrisch kann alles so bleiben wie es ist - die müssen eigentlich nur den Anschluss und die Mechanik anpassen.
ArminH schrieb:Ja, auf jeden Fall besser als mit zwei Kabel am USB und Aux anschließen - außerdem klingt die Musik über den SnapIn viel besser - der Kopfhörerout ist für den A... - zumindest im Auto.
Einfach das iPhone einmal nur über Aux anschließen und im iPhone Lautstärke auf Max stellen, dann ist der Klang auch wieder da! Hatte auch zuerst gedacht "hört sich aber was dünn an". Das selbe gilt übrigens bei Bluetooth.
Anatol schrieb:Einfach das iPhone einmal nur über Aux anschließen und im iPhone Lautstärke auf Max stellen, dann ist der Klang auch wieder da! Hatte auch zuerst gedacht "hört sich aber was dünn an". Das selbe gilt übrigens bei Bluetooth.
Genau. Habe mir ein "Echtwerk"-Audio Kabel gekauft und da höre ich keinen Klangunterschied zu vorher.
Ich will hier keine Diskussion über den Sinn oder Unsinn von teuren Audiokabeln lostreten, den haben schon Messreihen aus seriösen Laboren wiederlegt , aber bei mir ist der Klang auch mit meinem EUR 1,79 30cm Kabel wie vorher!
Anatol schrieb:Ich will hier keine Diskussion über den Sinn oder Unsinn von teuren Audiokabeln lostreten, den haben schon Messreihen aus seriösen Laboren wiederlegt , aber bei mir ist der Klang auch mit meinem EUR 1,79 30cm Kabel wie vorher!
Darum ging es mir nicht.
Ich hatte mit fast jedem Billig-Kabel irgendwo Kabelbrüche, Wackelkontakte usw.
Das ist mit diesem Kabel Vergangenheit und 12 Euro für ein 30cm Kabel tun nicht wirklich weh.
