jc_denton schrieb:Wie warhammer schon sagt, tippe da auch auf n Problem mit dem Y-Kabeln oder dem Adapter, das sollte in der Kombination auf jeden Fall nicht nur rechts Ton bringen.
Wenn du die Möglichkeit hast, prüfe doch mal ob das Y-Kabel keinen Kabelbruch hat, indem du es an ein iPhone 4S (oder älter) anschließt...
Was echt etwas seltsam ist: Musik per Bluetooth kommt auch nur von rechts.
mkrimmer schrieb:Was echt etwas seltsam ist: Musik per Bluetooth kommt auch nur von rechts.
Auf zum
- da scheint doch der gesamte linke Kanal zu fehlen!
Oder was ist im Radiobetrieb?
Anatol schrieb:Auf zum - da scheint doch der gesamte linke Kanal zu fehlen! Oder was ist im Radiobetrieb?
Nein, das scheint es zum Glück nicht zu sein. Musik vom USB-Stick läuft zum Beispiel wie sie soll
Ich warte schon drauf, dass man als Grund das iPhone 5 nennt. Aber das scheint in anderen Fahrzeugen ja zu klappen. Vielleicht ist beim Paketwechsel im Oktober irgendwas verändert worden?
Nein, ich habe ja seit Freitag meinen Roadster, da geht alles einwandfrei mit dem 5er, Y-Kabel und 30-Pin Adapter - auch mit den neuen Paketen, ich habe auch schon den USB-Anschluss jetzt unten in der Mittelkonsole sitzen!
Was mir aber gerade einfällt, das Klinkenkabel lässt sich recht schwer einstecken. Ich hatte beim erstem mal auch total "dünnen" Ton, dann noch mal richtig gedrückt und alles war gut!
mkrimmer schrieb:Nein, das scheint es zum Glück nicht zu sein. Musik vom USB-Stick läuft zum Beispiel wie sie soll
Hallo Michael,
wenn ich meinen Mini habe können wir ja ausprobieren ob es am Handy oder am Auto liegt.
Klaus
Hm, dann scheint ja definitiv das iPhone nur Mono auszugeben.
Bei mir läuft das iPhone 5 sowohl per USB als auch Bluetooth einwandfrei - und gerade bei Bluetooth sollte es kein generelles Problem mit dem iPhone 5 sein...
Schau doch mal auf dem iPhone unter Einstellungen in die Bedienungshilfen ob dort eventuell Mono-Audio aktiviert wurde:
jc_denton schrieb:Hm, dann scheint ja definitiv das iPhone nur Mono auszugeben.
Ha! Mono-Audio war zwar nicht an. Aber der Regler drunter ganz auf rechts. Das habe ich mal angepasst und klingt theoretisch nach der Lösung meines Problems. Praktisch werde ich es bei der Heimfahrt nochmal checken und dann berichten. Aber ich würde zu 99,9% sagen: Das war es.
Danke für den Hinweis und die (vermutliche) Lösung meines Problems.
Michael
P.S.: Und wenn ich denjenigen finde, der das verstellt hat, gebe ich ein Zugticket nach Alaska aus.
mkrimmer schrieb:Ha! Mono-Audio war zwar nicht an. Aber der Regler drunter ganz auf rechts. Das habe ich mal angepasst und klingt theoretisch nach der Lösung meines Problems. Praktisch werde ich es bei der Heimfahrt nochmal checken und dann berichten. Aber ich würde zu 99,9% sagen: Das war es.
Die Chance von 99,9% klingt realistisch, ich hoffe bei der Heimfahrt gab es wieder Stereo
jc_denton schrieb:Die Chance von 99,9% klingt realistisch, ich hoffe bei der Heimfahrt gab es wieder Stereo
Gab es, ja
Sorry, hab vergessen, dass ich hier Bescheid gebe. Aber es lag in der Tat an der Einstellung.
Vielleicht habe ich den Thread übersehen, aber wann kommt endlich das Y- Kabel passend für den Iphone 5 zum
Da ich ja einen MINI Jg. 09 fahre, müssten die wieder 2 verschiedene Produkte auf den Markt bringen. Die Y- Kabel der Facelift Modelle gehen ja bei meinem nicht...
VG
