Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
... das gleiche übrigens mit dem Adapter inkl. Kabel.
Also am Typ des Adapters scheints auch nicht zu liegen.
Ich gebs damit erstmal auf irgend einen Zusammenhang herstellen zu wollen.
warhammer schrieb:... das gleiche übrigens mit dem Adapter inkl. Kabel.
Betrifft aber nur deinen Selbstumbau, Y-Kabel mit Adapter lädt mein 5er einwandfrei!
Nix selber Umbau.
Original Y-Kabel auf original Lightning Adapter von Apple...
warhammer schrieb:Nix selber Umbau.
Geht bei mir ohne Probleme... Habe meinen 30 Pin auf Lighting Adapter jetzt seit ein paar Tagen!
seit samstag habe ich auch den adapter an meinen y-kabel.
ging auf anhieb alles und ich frage mich, warum ich mir für
die mittelkonsole den 189€ teuren adapter gekauft habe, wenn
alles mit dem y-kabel geht.
was mir nur aufgefallen ist, ich muss mein telefon öfters neu
starten, da zwar mini connect geht, aber der ipod nicht und ich
keine musik hören kann.
neu starten, dann geht es wieder??
habt ihr auch das problem???
Nö, die iPod Funktion geht bei mir ohne Probleme.
warhammer schrieb:Nö, die iPod Funktion geht bei mir ohne Probleme.
Na da gratuliere ich dir
Ich konnte das grundlegende Problem lösen. Jetzt erkennt der MINI zwar das iPhone wieder, allerdings kommt die Musik nur aus den rechten Lautsprechern.
Und ja: Ich habe natürlich geschaut, ob die Balance richtig eingestellt ist
Vom USB-Stick aus klappt es auch ganz hervorragend.
Mal am Kabel gewackelt?
... ist aber durchaus ernst gemeint. Entweder Problem mit dem Kabel oder mit dem Adapter.
Mal eine leicht anderes Problem: Wenn ich das iPhone 5 mit BMW-Y-Kabel anschließe, bekomme ich die Musik nur aus den rechten Lautsprechern. Hat das Problem noch jemand?
mkrimmer schrieb:Mal eine leicht anderes Problem: Wenn ich das iPhone 5 mit BMW-Y-Kabel anschließe, bekomme ich die Musik nur aus den rechten Lautsprechern. Hat das Problem noch jemand?
Wie warhammer schon sagt, tippe da auch auf n Problem mit dem Y-Kabeln oder dem Adapter, das sollte in der Kombination auf jeden Fall nicht nur rechts Ton bringen.
Wenn du die Möglichkeit hast, prüfe doch mal ob das Y-Kabel keinen Kabelbruch hat, indem du es an ein iPhone 4S (oder älter) anschließt...
