12.03.2013, 23:57
13.03.2013, 00:01
13.03.2013, 20:35
Niko87 schrieb:Hi,
ich war heute mit Bilder des GP II & Auszügen des ETK beim TÜV. Der Diffusor wurde ohne Probleme eingetragen, im Gutachten ist die TN der Nr. 7 vermerkt. Das reicht lt. Aussage des Prüfers, weil die ganzen anderen Teile ja zusammengehören.
Beste Grüße
Niko
Dann erst mal meinen Glückwunsch zur Eintragung.
Was mich nur etwas stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass auf den Teilen selber keine Teilenummern eingeprägt sind.
Na ja, vielleicht probier ich es auch mal, wenn das Wetter wieder besser ist.
Gruß Wolfgang
13.03.2013, 20:39
YEEEHAAAWWWW!
nachdem ich jetzt die Halter für den Nachschalldämpfer rechts + links und 4x Sechskantschrauben bekommen habe, hat der einbau einwandfrei funktioniert.
sieht einfach aus! danke euch
13.03.2013, 20:47
C00PS schrieb:YEEEHAAAWWWW!
supi!
13.03.2013, 21:32
Tribal schrieb:(...)
Gruß Wolfgang
Heutzutage geht nix mehr ohne Nummern, da sind sie:
13.03.2013, 21:56
mal ne Frage zur Montage, bevor es bei mir losgeht......
Ich sag mal so, die Lasche (1) der Luftführung muß auf die Unterbodenverkleidung aufgeschoben/aufgesteckt werden, dann müssten noch jeweils zwei Löcher in die Unterbodenverkleidung gebohrt werden damit die Luftführung mit den Metallclips und den M6 Schrauben durch die Löcher (2) mit befestigt wird.
Ist das so richtig?
Wenn ich mir dann so mein Kleinmaterial anschaue, fehlen dann insgesamt 2 Clips und 2 Schrauben..... und wieder zum
Könnte auch den Verkäufer anschreiben, das in dem zusätzlich erworbenen Beipack die Teile fehlen, aber das nimmt zu viel Zeit in Anspruch und der Diffusor soll jetzt endlich drunter.
Ist das so richtig?
13.03.2013, 22:21
Mr. Schillie schrieb:mal ne Frage zur Montage, bevor es bei mir losgeht......
Ist das so richtig?
Wenn ich mir dann so mein Kleinmaterial anschaue, fehlen dann insgesamt 2 Clips und 2 Schrauben..... und wieder zum onne
Die löcher in der unterbodenverkleidung sind schon vorhanden... zumindest war das bei mir der fall... und die schrauben und klipse zur befestigung an eben dieser stelle sind in dem thread "GP2 Teilenummern" schon mit aufgeführt
13.03.2013, 22:50
Ok alles klar hatte mich nur etwas unter den MINI gelegt und die Löcher wohl nicht gesehen.
Den Thread kenne ich.
Hatte alles zusammen gekauft und so wies aussieht fehlen die genannten Kleinteile, alles andere ist komplett.
Ist soweit auch kein Problem, gehe vorher zum Freundlichen und besorg sie mir.
13.03.2013, 23:00
Diese Befestigungen braucht man auch nur wenn man einen R56 hat ...
Mein R59 hat keine Unterbodenverkleidung, daher enden die Lasche und die Befestigungslöcher frei schwebend unterm Wagen ... (der Diffusor hält aber trotzdem bombenfest)
Nur dann kann man sich 4 Schrauben incl. Clips sparen.
