Hey Leute,
laut der MINI Homepage gibt es demnächst neue 25 Watt Xenon Scheinwerfer die man ohne autom. Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten kann.
Weis jemand was die kosten werden?
Und Denkt ihr das es einfach Plug and Play ist oder muss man dazu in die MINI Werkstatt?
okay, stellt sich nur die Frage ob man es alleine machen kann also Plug and Play oder ob eine MINI Werkstatt dafür nötig ist..??
mystyle87 schrieb:okay, stellt sich nur die Frage ob man es alleine machen kann also Plug and Play oder ob eine MINI Werkstatt dafür nötig ist..??
Das ist mir auch ein Rätsel...
Diejenigen, welche vom Halogen zu Xenon umgerüstet haben, könnten diese frage am besten beantworten.
Aber so wie ich mir das vorstellen kann, muss das grundsätzlich plug&play funktionieren. Die Stecker sind doch die gleichen wie bei den Halogenen und den Rest sollte das Steuergerät der Lichter selber erledigen.
Also Plug&Play heisst für mich raus rein fertig!
Und ich vermute stark, das man bei den -25Watt- Xenon's kein Waschwasser braucht!
rushQ schrieb:Und ich vermute stark, das man bei den -25Watt- Xenon's kein Waschwasser braucht!
Genau, braucht man nicht!
Also ich vermute auch stark, das es einfach Plug & Play ist.
Wie du schon sagst, die Stecker sollten die gleichen sein, dann einfach alter Scheinwerfer raus, und neuer Scheinwerfer rein.
Denkt ihr man merkt den Unterschied von Halogen zu den 25 Watt Xenon-Scheinwerfern?
Ne Teilenummer gibt es ja noch nicht oder?
Hallo zusammen
Also den Unterschied von Halogen auf Xenon merkt man sehr deutlich. Es ist wirklich vergleichbar mit den Serien-Xenons, nur in der Seitenausleuchtung ist ein kleiner Unterschied bemerkbar. Irgendwo müssen die 10 Watt ja fehlen
Aber die ist trotzdem noch um Welten besser als die Ausleuchtung der Halogener. Und das Licht ist sogar etwas blauer als das der Xerien-Xenons.
Nachrüstung ist wirklich einfach, alter Halogener raus, neuer Xenon rein und Stecker anstecken und fertig. ABER leider müsst ihr noch an den Laptop zum Codieren. Da gab es keine andere Möglichkeit das umzusetzen.
An der Stelle, wo bei den Xenons die Düse ist, ist bei den 25W Xenons nur ein Halter, welcher die Abdeckkappe von hält.
Preis liegt bei 700 € plus Einbau...entspricht der SA Xenon. Findet ihr das zu teuer?
Hier noch die Teilenummern:
2 339 985 Scheinwerfer Xenon 25 W titangrau links
2 339 986Scheinwerfer Xenon 25 W titangrau rechts
2 345 956Scheinwerfer Xenon 25 W schwarz links
2 345 957Scheinwerfer Xenon 25 W schwarz rechts
Und bevorzugt ihr die graue oder die schwarze Variante? Bilder gibts auf der MINI.de Seite
Braucht ihr noch mehr Infos? Dann fragt einfach
Liebe Grüße,
lichtgestalt
Also da ich einen pepper-white MINI habe werde ich mir wohl die schwarzen zulegen!
Und das Licht ist genau das wie beim Xenon außer Seitlich ist es etwas schwächer?
Hmm also Einbauen werd ich es selber machen und codieren wird ja hoffentlich nicht die Welt kosten oder was denkt ihr?
Ab wann sind die denn lieferbar?
Und 700 Euro sind schon ein stolzer Preis !
Aber irgendwie findet er mit den angegebenen Teilenummern überhaupt nichts
