09.04.2013, 23:18
11.04.2013, 18:21
Gerade schlechte Nachrichten von Lupus erhalten.
Sowohl der Nachfolger vom Fix 40 wie auch der Spezial Auftragsschwamm 2-lagig wird exklusiv über Petzoldts vertrieben und nicht mehr an Händler weitergegeben.
http://www.petzoldts.de/shop/info/Petzol...p-827.html
http://www.petzoldts.de/shop/info/Spezia...-1692.html
@Gaucho
du verlinkst das Lime Prime Lite welches keine Schleifmittel enthält. Ohne die Schleifmittel kann der Lack nicht vorgereinigt werden. Der Lite ist dann nur noch zum Auftrag und nicht mehr zum reinigen.
Bei den Leder Produkten muss bei der URL das http// weg oder wenn mit dann http://
Glasreiniger fehlt noch in der Liste und Microfasertücher.
Beim Felgerreiniger solltest du dazu schreiben das beim Bilberry noch eine Sprühflasche benötigt wird.
Kwazar Mercury Super 0,5L Pro+ Sprühflasche
Ansonsten
@Gaucho
Ansonsten
15.04.2013, 19:05
Raal schrieb:Gerade schlechte Nachrichten von Lupus erhalten.
@Gaucho
Ansonsten
Dank für die Anregungen. Das Petzolds den Fix 40 nicht mehr an Händler weitergibt wusste ich selbst noch nicht.
Die Lederprodukte sollten jetzt abrufbar sein.
Glarsreiniger habe ich jetzt nicht speziell mit aufgenommen, da es da auch ein normaler Glarsreiniger tut. Auch wenn z. B. der Chemical Guys Streak Free Window Cleaner erste Sahne ist. (wird auch im Haushalt verwendet)
Das mit dem Lime Prime ist für Leute gedacht die den Wagen nicht polieren sonder nur für ein Wachs vorbereiten wollen. Wenn jemand Defektkorrektur wünscht, sollte er zum Ultimate Compound greifen. (was ich ja auch erwähnt habe )
16.04.2013, 21:44
Ich glaube jetzt besitze ich die komplette Ausstattung die hier empfohlen wurde
16.04.2013, 21:52
ClubmÄn schrieb:Ich glaube jetzt besitze ich die komplette Ausstattung die hier empfohlen wurde
Dann kannst ja am Wochenende mal eine kleine Aufbereitung starten.
16.04.2013, 21:57
Gaucho schrieb:Dann kannst ja am Wochenende mal eine kleine Aufbereitung starten.
Das war mein Plan! Hoffe nur das das Wetter mitspielt.
Letzten Samstag hab ich das erste mal dieses Jahr gewaschen. Hat leider keine Stunde gehalten. Hatte einen Trecker vor mir
17.04.2013, 21:52
sagt mal, kann ich
http://www.amazon.de/gp/product/B0009IQZ...d_i=301128
diese nehmen, um den Lack mit dem Meguiars Swirl X zu polieren, wenn ja worauf müsste ich besonders achten
liebe grüsse
liebe grüsse
18.04.2013, 17:15
Ja geht natürlich auch, aber kleiner Tipp bei Lupus gibts die Auftragpads viel billiger. Du kannst ja die von ihrer Eigenmarke nehmen, die gehn genauso
http://www.lupus-autopflege.de/Lupus-Applicator-Pad
Wenn du mit der Hand polieren möchtest würde ich dir eine Polierhilfe empfehlen, habs zwar selbst noch nicht ausprobiert, kann mir aber schon vorstellen, dass es eine Erleichterung und vorallem angenehmer für die Hand ist.
http://www.lupus-autopflege.de/Chemical-...cator-Pads
18.04.2013, 18:16
ja ich hatte die meguais pads zusammen mit der politur gekauft und wollte das morgen mal angehen, hast du noch ein paar tipps wodrauf ich achten muss
18.04.2013, 19:03
Okay, also worauf du beim polieren achten musst ist, dass du immer nur kleine teile auf einmal bearbeitest (ca.40x40cm). Die politur auf das pad und dann entgegen der sichtbaren spuren arbeiten, keine kreisenden bewegungen. Die politur gut verarbeiten und dann gleich mit einem Microfasertuch wieder abnehmen. Deswegen auch die kleinen teilbereiche weil sonst die politur antrocknet und dann bekommst sie nur noch schwer wieder ab. Und ganz wichtig ist, dass das auto richtig sauber sein muss..also vorher waschen und kneten..denn wenn noch kleine dreckpartikel auf dem lack sind, die beim waschen nicht weggegangen sind dann arbeitest du die beim polieren mit ein und dass gibt feine kratzer..also nehm dir genügend zeit, denn das wird schon einen guten tag in anspruch nehmen.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen und schonmal viel erfolg
