Gibt es eigentlich ne Möglichkeit seinen eigenen Designwunsch zu bestellen? Ich hätte nämlich gerne für meinen GPII "GP1306"
Lg Dome
minti schrieb:das lange Kabel hätteste ja noch kürzen können
War mir zu viel Arbeit
, hab's einfach alles in die Tür gestopft
KaPutty schrieb:Dacht ich mir auch so!
Und ich denk's immer noch
Chucky85 schrieb:Aber das Teil ist, wenns fertig montiert ist, in zwei Minuten eingebaut
Zwischenzeitlich habe ich übrigens den dicken Metallring auf der oberseite der Streuscheibe wieder entfernt weil es sonst nicht in die vorhandene Aussparung gepasst hat.
Und in Blau geht es auch recht einfach, man muss nur die Scheibe blau anpinseln, eine blaue durchsichtige Folie aus dem Bastelladen, oder die SMD-LED gegen eine Blaue tauschen, dazu müsste man aber umständig löten, das mit der Folie wäre recht einfach zu lösen, da man das Teil auch auseinander drehen kann.
Ich wüßt noch nichtmal wie ich das rausbekomme aus der Tür aaaaber ich hab mich ja auch noch nicht unter meine Tür gelegt. Du hast das aber auch bestellt hier und nur die Folie ausgetauscht?
Stefz schrieb:Chucky, wann kommst du mal wieder zum Schubbern??
Chucky85 schrieb:Sicherlich, du brauchst ja nur einen Drucker, das Format der Folie, (Overhead-Folie z.B.) und druckst es sogar farbig drauf und legst es statt der vorhandenen rein et voilá fertig ist die Personalisierung
Das wär auch ne Idee
webslinger schrieb: Ich wüßt noch nichtmal wie ich das rausbekomme aus der Tür aaaaber ich hab mich ja auch noch nicht unter meine Tür gelegt. Du hast das aber auch bestellt hier und nur die Folie ausgetauscht?
Nimm deine Finger, greif unterhalb der Tür, finde die Lampe und an den Kanten einfach mit den Fingern leicht raushebeln und du hast das Teil praktisch in der Hand, wenn's nicht am Kabel noch hängt
hab meine jetzt auch eingebaut. Bohren ging mit dem mitgelieferten Bohrer besser als gedacht. Einbau ist dann Plug and Play.
Ich hab die Gläser noch Matt schwarz lackiert.
Bernd
Also ich glaube ich werde das auch noch mal so modifizieren...
bei wem habt ihr denn jetzt welche projektoren geordert?
nicht dass ich mir welche bestelle, die dann nicht in die lampe passen...
super, vielen dank. werde dann die ohne "bunte strahlen" nehmen, hat er ja auch im angebot.
