scheffi schrieb:da würde ein foto von der leuchteinheit weiterhelfen. bei den r5x ist es so, dass die streuscheibe und die lampe extra sind und wir das loch in die streuscheibe gebohrt haben.
der eine Countryman, den ich in den Fingern hatte, hat die gleiche Streuscheibe mit Stecksockel wie beim R56 ...
Anscheinend verbaut Mini mittlerweile auch andere Leuchten, der Paceman, dem ich neulich LEDs verpasst habe, hatte eine geschlossene Einheit in der Tür, die nicht nach oben offen war. Da wäre mit in die Streuscheibe bohren nichts gegangen.
Anatol schrieb:Anscheinend verbaut Mini mittlerweile auch andere Leuchten, der Paceman, dem ich neulich LEDs verpasst habe, hatte eine geschlossene Einheit in der Tür, die nicht nach oben offen war. Da wäre mit in die Streuscheibe bohren nichts gegangen.
Laut Teilekatalog sollten da die selben drin sein, was sein kann ist, dass man dann dort die vom Fußraum verbaut hat, die sind oben Dicht und haben eine schwarze runde Fassung, dort geht die Streuscheibe als Einzelteil ab.
Solche Teile sitzen im Fußraum - sind die evtl identisch? Da geht das auch mit dem Bohren, allerdings sollte dann aus der oberen "Schale" das Blech herausgenommen werden, das innen eingeclipst ist.
Es sind die selben, wie aus dem Fußraum, ich habe mich allerdings nicht weiter damit beschäftigt, wie und ob man da auch bohren kann.
Da hast du recht!
Ich werde das Foto noch nachreichen dann. Im Moment kann ich grad kein's machen. ^^
Und gestern hab ich nicht dran gedacht
moin,
kann man die weißen dinger irgendwie öffnen? ansonsten wird´s wohl eher schwierig. du müßtest dann in das weiße und die streuscheibe bohren um den projektor da durchzustecken.
Wenn die Maße und der Stecker mit denen bisher "bekannten" Streuscheiben identisch ist, würde ich einfach diese bestellen, bohren und einsetzen.
Ich kann evtl. kommenden Freitag/Samstag mehr dazu erzählen wenn ich den Paceman dann mal zur Hand hab.
Abmessungen und Anschluss sind identisch!
