15.11.2015, 17:43
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
25.12.2015, 02:29
Hallo Experten !
Habe aufmerksam die ganzen 39 Seiten gelesen, aber habe niemanden entdeckt der so ein Problem hat wie ich :
Habe mir die Leuchtteile gekauft und wollte sie beim Mini meiner Frau montieren.
Ging also raus und wollte die alten Leuchten abstecken.....aber .... es waren GAR KEINE DRIN in der Türverkleidung !
Kann das sein, dass es Türen vom R56 , Baujahr 2013 gibt, wo überhaupt keine Leuchten eingebaut sind `?
Was mache ich jetzt ? Muss ich jetzt die Ausschnitte der Leuchten rausschneiden aus der Verkleidung ? Falls ja, liegt dann zumindest eine Leitung irgendwo in der Innenverkleidung wo ich das Projektionslicht anschließen kann ? Könnt ihr mir dabei bitte helfen ?
DANKE euch !!
DANKE euch !!
25.12.2015, 09:51
Die Einstiegsleuchten sind nicht serienmäßig sondern gehören zur Sonderausstattung "Lichtpaket". Die Artikelbeschreibung enthält daher auch folgenden Satz (den manche Verkäufer gerne weglassen):
Ist also durchaus nicht ungewöhnlich dass da keine Leuchten sind. Ob trotzdem die Verkabelung vorhanden ist kann ich die allerdings auch nicht sagen. Aber da findet sich bestimmt noch jemand.
Edit: Deine Sonderausstattung kannst du hier nachschlagen:http://www.bmwarchiv.de/vin/
Zitat:Der Einbau ist nur in MINI Fahrzeugen möglich, die bereits serienmäßig über Türeinstiegsleuchten verfügen.
25.12.2015, 14:38
Hallole!
<Also ... ich habe tatsächlich kein " Lichtpaket "... das war zu erwarten ! Jetzt wäre es natürlich super, wenn man wüsste, ob zumindest Anschlusskabel werksseitig bereits vorliegen oder ob die auch nicht dabei bzw. existent sind....
Das würde die Arbeit dann noch um einiges verkomplizieren ....denn woher nehme ich dann den innenlichtgesteuerten Strom ?
Hoffe jetzt aber , dass da etwas vorbereitet ist....oder ?
25.12.2015, 19:41
Naja MINI hat beim R56 je nach Ausstattung X verschiedene Kabelbäume im Programm - ja nach Ausstattung.
Wenn du Glück hast liegt da eins ...
25.12.2015, 22:13
Normalerweise werden die kundenspezifischen Kabelbäume auftragsbezogen genau für das bestellte Fzg. gefertigt und haben selten ein Kabel mehr als nötig
25.12.2015, 23:46
Zitat:Normalerweise werden die kundenspezifischen Kabelbäume auftragsbezogen genau für das bestellte Fzg. gefertigt und haben selten ein Kabel mehr als nötig
....das wäre natürlich jetzt mal ganz ganz schlecht.....das hoffe ich echt nicht....
Müsste ich dann das Innenlicht abgreifen ( wo auch immer ? ) und dann durch die A- Säule zu und durch die Türen ziehen ?
26.12.2015, 01:15
stachel schrieb:Müsste ich dann das Innenlicht abgreifen ( wo auch immer ? ) und dann durch die A- Säule zu und durch die Türen ziehen ?
naja dann muss du das kabel durch den großen stecker an der tür fummeln. wenn das bei der 2. gen überhaupt noch geht.
ich meine bei der 1. gen wäre das mit gefummel noch möglich gewesen.
26.12.2015, 01:21
Zitat:ich meine bei der 1. gen wäre das mit gefummel noch möglich gewesen.
was ist der oder das 1. oder 2. gen ???
26.12.2015, 02:00
stachel schrieb:was ist der oder das 1. oder 2. gen ???
@Mr_53 meint entweder MINI 1. Generation = R50 bis R53
oder MINI 2. Generation = ab R55
oder er meint damit vom R55 aufwärts die Modellpflege, d.h. beim R56 ab 2009/2010.
Dein 2013er ist also aus dem letzten Produktionsjahr, Ende war 11/2013.
Der Kabelbaum in die Tür ist mit dem großen Verbindungsstecker an der A-Säule aussen zw. den Tür-Scharnieren montiert und dichtet mit der Gummitülle gegen Wasser ab. Ob man beide Teile des Steckers soweit demontieren kann
um - beidseitig natürlich - zu einem unbelegten Steckerplatz entweder ein Kabel mit einem Pin reinzuziehen
oder um nebenher ein Kabel irgendwo durch die Gummischläuche und den Stecker bringen kann
weiß ich leider nicht.
Die Stecker nicht verkanten sonst schiebt man schon mal da drinnen einen Pin zurück. Außerdem sind die Verbindungen wasserdicht wenn nix beschädigt wird.
Andere Überlegung: am Drehfallenschloss in der Tür ist ein Kontaktschalter (Signalgeber für Fensterabsenkung, Innenlicht, Alarmanlage). Ob man bei dem Strom für die Beleuchtung abzweigen darf/kann weiß ich leider auch nicht.
