Habe an einem MINI Contryman 2011 versucht die Memoryfunktion der
Start/Stop Automatik zu aktivieren. Das heiss das Fahrzeug sollte sich
die Start/Stop Einstellung beim Ausschalten der Zündung merken.
Habe dazu im SPEG Steuergerät die "MSA_TASTER_MEM_FUNKT" auf "aktiv" gesetzt.
Leider hat dies überhaupt nichts bewirkt. Die Start/Stop Automatik ist
nach wie vor bei jedem Motorstart aktiv.
An was könnte das liegen?
Joe Klugmann schrieb:Fehlerhafter Codierung!
Ich bin mir ziemlich sicher das die Codierung korrekt ist. Habe den Parameter "MSA_TASTER_MEM_FUNKT" soeben nochmals ausgelesen. Dieser steht auf "aktiv".
- Muss man noch andere Parameter anpassen oder hilft es mal die Batterie abzuhängen damit alle Steuergeräte neu initialisieren?
- Funktioniert die Memoryfunktion beim Baujahr 2011 überhaupt?
Hast du eine Lösung gefunden?
Möchte das beim Mini meiner Regierung auch bald machen.
Nein habe bis jetzt keine Lösung gefunden. Die Start/Stop Automatik nervt nach wie vor. Keine Ahnung was ich falsch gemacht habe? Der Parameter ist definitv richtig gesetzt. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gibts hier noch Neuigkeiten?
Joe Klugmann schrieb:Wieso SPEG Stg?
Weil es an keiner anderen Stelle eine MSA_TASTER_MEM_FUNKT gibt ?
Im
KOMBI gibt es noch:
MSA_SWITCH_ON_OFF_ENABLE
aktiv
MSA_ID_MONITOR
aktiv
MSA_CSUM_MONITOR
aktiv
MSA_ALIVE_MONITOR
aktiv
MSA_ENABLE
wert_01
IHKA:
MSA_FUNKTION_TSP
MSA_TASTER_SZM_PIA_FUNKT
MSA_FUNKTION_SZM
Leider keine News. Habe bisher kein funktionierende Lösung gefunden.
Ich werde mich kommende Woche ans codieren machen. SW heut installiert, Hardware kommt entweder morgen oder Montag. Ich ich übernächste Woche frei bekomm mach ich gleich noch mehr. Ich werde mich melden wenn es News gibt
