Scheint, als wenn sie bei der Hitze den Rest bekommen hat....
Nach 1 Woche Standzeit war ich grade froh, dass ich die Scheiben wieder zu bekommen habe...
Nun meine Frage:
LINK
Würde die passen? Habe über "VARTA" meinen Wagen gesucht und die "570 901 076" gefunden. In der Bucht ist aber ein Kürzel hinter - was bedeutet das?
Einbau sollte ich noch hinbekommen denke ich...
PS: Preis bei BMW und Konsorten stufe ich mal als unverschämt ein
Ja die passt in den MINI mit Start-Stop! Es gibt aber auch Auktionen wo Du das Teil um die 90€ kriegst. Du weißt aber schon, dass die nach dem Einbau im System registriert werden muss? Sonst ist sie ganz schnell wieder platt!
Hauptsache es ist eine AGM 70H 760A die ist in der Regel im MINI verbaut.
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Autobatteri...5af338e798
Da gehen schon die Probleme los:
Ich hab einen R56 BJ 2007 - OHNE Start/Stop.
Was brauch ich denn dann für eine?
Das mit dem Steuergerät weiss ich:
Du musst der Regeleinheit praktisch sagen, was für einen Akku und in welchem Zustand sie hat.
Schau mal nach ob am Minuspol ein kleines schwarzes Kästchen verbaut ist? Wenn ja ist es der IBS-Sensor und dann muss nach dem Wechsel der Batterie nur ein Reset gemacht werden. Ist beim Boschdienst erheblich billiger als bei BMW.
Die Kapazität der neuen Batterie sollte genau gleich sein, sonst muss das auch noch im System geändert werden.
Viel Erfolg!
WO ist denn der Unterschied zwischen "Start-Stop-Batterie" und "normaler" ?
Könnte ich nicht auf eine günstigere gehen? Bzw. bei mir wird doch ne normale drin sein?
Die Start-Stop-Batterie ist eine sogenannte AGM Batterie. Die hat eine andere Technik und mehr Power für diese (blöde) Starterei. Ich sagte ja: Schau mal nach was draufsteht und schreib mal die Teile-Nr auf! Wenn das kleine schwarze Kästchen am Minuspol ist (IBS-Sensor) hast Du wohl keine andere Wahl! Sieh nach und berichte!
Kannst auch mal hier versuchen ob Du mit deiner Fahrgestell-Nr was rauskriegst:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?
Servus, steht mir auch bevor.
Grüsse
Der Pfeil zeigt aber nicht auf den IBS-Sensor! Der ist oben direkt an der Klemme wo der dünne braune Draht rauskommt!
Super Danke, den Kasten hat man mir mal in einem
Nachbarforum genannt.
Beste Grüsse
Als ich meine Batterie gewechselt habe ich mich auch gefragt was dieses schwarze Ding ist was da so rumsteht?
