wenn ich mit meinem Clubi ca 10 bis 20 Minuten mit über 3500 U/Min fahre, und dann stehen bleibe, läuft der Lüfter extrem hoch nach wenn ich den Motor abdrehe?
das ganze heute Früh bei 7° nach einer kurzen Autobahnstrecke?,die ich mit ca 190 gefahren bin.
der Clubi ist vorher 850km mit einmal Tanken durchgefahren und der Lüfter lief nicht nach beim Tanken.
Du ballerst über die Autobahn und wunderst dich, dass dein Lüfter nach läuft? Ehrlich jetzt?
ich weiß nicht ob es Normal ist, wenn der Lüfter nachläuft wenn man keine 10 Minuten mit höhrern Drehzahlen gefahren ist? im Winter war es das gleiche, da bin ich eine Bergstrasse rauf gefahren und beim halten oben bei 4° gab der Lüfter Vollgas?
warum wird der Motor von so kurzem Höher Tourigen Fahren so Warm?
na wenn ich vorher mit ca 130 bis 150 gefahren bin und bei einem Fotostop lief der Lüfter nicht nach, aber nach knappen 10 Minuten auf der Autobahn und einem Kurzen Stop läuft der dann Voll nach?
was, wenn ich Länger auf der Autobahn unterwegs bin, läuft der dann beim Fahren auch so hoch?
Ja mein Cooper S lüfert auch ohne Ende.
Mein 120i oder 135i haben das sogut wie gar nicht gemacht. Daher schon ungewohnt. Da es aber auch unser 2ter S macht, ist es mir egal, weil es wohl so sein muss.
dabei muss es sich offensichtlich um ein echtes MINI-Problem handeln.
Unseren ersten CM (R60) haben wir im September 2010 mit der Händler-Erstaustattung geliefert bekommen. Ungeachtet des Einsatzes - also auch beim Stadtverkehr- lief der Lüfter manchmal nach. Insbesondere die Länge der Nachlaufzeit war beängstigend, weil das ja auf die Batterie läuft.
In der Werkstatt beim Freundlichen wurde ein Geber ausgetauscht und gut!
Jetzt fahren wir den zweiten Landmann und er fängt mit den selben Thema wieder an: ob schnell, ob langsam, ob hochtourig oder nach Schaltanzeige: der Lüfter bläst manchmal ewig lange nach.
Beim ersten Service werde ich das reklamieren.
Lauf mal 10 Minuten fast so schnell du kannst. Wenn du jetzt nicht schwitzt würde ich sagen an deinem MINI stimmt was nicht
Merkst du was?
TheJürgen
Gerade bei hochtourigen Kurzstrecken ist doch der Lüfternachlauf gewollt!! Die Batterie mach er Euch sicher NICHT leer, es sei denn die hat schon nen Becker weg....
Bei allen MINI-Tubro-Motoren laufen unterschiedliche Systeme nach, um den Turbo abzukühlen und so vor Versagen zu schützen.
Wenn ich euch jetzt auch noch sage, dass der MINI eine variable Wassertemperatur hat
@bilotira: Gerade Stadtverkehr ist eine "stressige" Aufgabe für den Motor
