04.02.2014, 16:27
04.02.2014, 16:43
Servus!
Es gibt einen MAP und einen T-MAP!
Die können zu diesem Fehlerbild führen!
Hier einfach die Suche dazu verwenden, da ich gerade im Ausland bin und
wenig Zeit habe!
Sascha
wenig Zeit habe!
Sascha
04.02.2014, 16:54
Den eine habe ich ja gewechselt, was meines wissen nach der MAP Sensor sein müsste. Ich hoffe ich irre mich da nicht, das mit MAP Sensor der Saugrohrdrückfühler gemeint ist?
Welcher ist denn der T-MAP Sensor?
Hab gerade mal am hinteren Sensor den Stecker gezogen um zu sehen was passiert.
Nix ist passiert, ich denke doch das er was machen sollte wenn man einfach den Stecker zieht oder?
Gruß Alex
Gruß Alex
05.02.2014, 22:29
Servus!
Jup! Das ist der 2. Sensor und der sollte was machen!
Tauschen!
Sascha
Tauschen!
Sascha
06.02.2014, 20:32
kompressoralex schrieb:Hab gerade beim Freundlichen angerufen.
50€ wollen die fürs Fehlerspeicher auslesen haben.
Ist das normal?
Gruß Alex
Habe letztens 35 € bezahlt
06.02.2014, 23:59
Servus!
Ich mach es für ne Tasse Kaffee!
Sascha
Sascha
24.02.2014, 08:36
Hallo da bin ich wieder,
so jetzt sind beide Fühler gewechselt.
Leider hat er weiterhin kein Standgas.
Das einzige was sich verändert hat ist, wenn er warm ist das er auch kein Standgas hat. Also muss der Sensor ja irgendwas gehabt haben, nur net verantwortlich ist, für das fehlende Standgas.
Hat jemand ne Idee was es noch sein könnte oder muss ich jetzt erst mal die 50€ zum auslesen ausgeben?
Gruß Alex
Gruß Alex
24.02.2014, 17:56
evt bypass oder drosselklappe....aber lass ihn auslesen ,so weisste genau was los ist...raten mit rosentahl ist nicht gut
25.02.2014, 05:30
...der einfachste Weg ist auslesen lassen! Wenn es etwas anzeigt haste Sicherheit... und wechselst das was defekt ist, fertig!
Wenns nichts anzeigt in der Diagnose kannste jedenfalls schon mal elektronische Fehler ausschließen! Dann gilt es mechanische Teile zu prüfen.
(Aber die Lambdasonde wird es wie weiter oben angesprochen definitiv nicht sein, da er ja sonst im "Notprogramm" läuft und auch die Motorlampe an wäre... )
Grüße
Grüße
26.02.2014, 17:05
ich habe ihn ja schon mal auslesen lassen, seid dem das Problem besteht weil die Motorlampe dann noch angegangen war. Daraufhin habe ich den Sensor gewechselt den er Angezeigt hat. Das wechseln hat aber nicht dieses Problem behoben. Also bin ich fest davon überzeugt dasd er beim auslesen nichts anzeigen wird, außer BMW liest ihn anders aus wie der Boschservice?
Es nervt hat echt, man weiß nie genau ob er Standgas hat oder net.
Gruß Alex
Gruß Alex
