Hallo Jungs und Mädels,
denke mein Mini brauch andere Schuhe. Ist ein Mini One Minimalist und der hat ja diese kleinen Leichtlaufreifen, die bestimmt 0,01L Sprit sparen auf 100km.
Denke da sollten ein paar 17` drauf, am besten in schwarz, oder schwarz matt. Farbe is mir eigentlich egal, Hauptsache schwarz
Hab ihr nen Tipp was die Größe betrifft? Dachte an 7-7,5 x 17, passend für 205er schlappen. Oder was meint ihr?
Danke im Voraus für Tipps und Anregungen
Chris
schau bei den Anzeigen rein das Verkaufen 2 So Felgen, wie Du die suchst.
ChrisSaar schrieb:Hallo Jungs und Mädels,
Chris
Sprit sparen ist nicht das Argument .
Aber :
wenn du so große , schwere Räder aufbaust , wirst du dich wundern , das dein One ca 15Km/h Höchstgeswindigkeit verlierst und du Beschleunigung dramatisch schlechter wird , uns das nur damit es "besser" aussieht
Das mit dem Sprit sparen war eigentlich mehr satirisch gemeint, und das mit der Endgeschwindigkeit interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich. Wobei die ,wenn ich mein Maschinenbau-Studium nicht ganz versoffen hab, eigentlich eher größer werden sollte im Gegensatz zu den jetzigen 15 Zöllern, denn größerer Umfang = größere Umfangsgeschwindigkeit = höhere Endgeschwindigkeit, oder hab ich jetzt nen alkoholbedingten Denkfehler?
Aber, und jetzt kommt das große ABER, mit der Beschleunigung hast du sicher recht! Das ist durchaus ein Argument.
Zumal der One ja gerade untenrum wirklich ein wenig zäh ist.
Glaub da muss ich mal nochmal überlegen. Danke für den Denkanstoß!
1.
Die Reifen werden im Durchmesser aber NICHT grösser , sondern nur breiter ( musst mal den Reifenrechner hier im Forum nutzen ) , da die Reifen in 16 / 17 u. 18 Zoll eine niedrigere Flankenhöhe haben , so das der Durchmesser ( u. Abrollumfang ) in engen Grenzen gleich bleibt , ist auch gesetzl. Vorgeschrieben , sonst stimmt die Tachoanzeige nicht mehr.
2.
Der im Durchmesser grösste zugelassene Reifen ist die Größe
195/55 -16 , die 17 oder 18 Zöller sind sogar kleiner im Durchmesser.
3.
Um mehr Geschwindigkeit durch wirklich grössere Reifen zu erreichen , muss man auch mehr Motorleistung aufbringen , und die fehlt dem ONE einfach,
nach deiner Theorie müsste man ja mit Riesenreifen 300 Km/h erreichen , der Sache setzt aber der reale Fahrwiderstand Grenzen.
4.
Breitere Reifen und breitere Felgen sind deutlich schwerer als die Serienbereifung , und benötigen daher mehr Antriebsleistung je Drehzahl , das höhere Gewicht ist das Hemmniss , der Abrollwiderstand bleibt gleich .
So ist das leider .
Ich habe selbst einen ONE , und mit den Winterrädern (175/65-15) geht der echt besser...
ChrisSaar schrieb:Oder was meint ihr?
Worauf bezieht sich Deine Frage? Soll es in erster Linie gut aussehen oder soll es sich gut fahren?
Flat schrieb:1.
2.
3.
4.
So ist das leider .
Ich habe selbst einen ONE , und mit den Winterrädern (165/65-15) geht der echt besser...
Ok, hab wohl so einiges versoffen und hatte gleich mehrere Denkfehler.
Stimmt, der Durchmesser bleibt ja weitgehend gleich, und natürlich verändert sich auch Rollwiederstand, Luftwiederstand nur im Verhältnis. Einziger wirklicher Nachteil wird das Mehrgewicht bei gleichbleibender Leistung sein.
Danke! Alles in allem denke ich wird sich eine Änderung in der Beschleunigung und Endgeschwindigkeit eher negativ einstellen, aber nur marginal schätz ich mal.
ChrisSaar schrieb:... aber nur marginal schätz ich mal.
Unterschätz das mal nicht, das ist deutlich zu spüren, gerade weil der One so wenig Leistung hat ...
Fahrspass schrieb:Unterschätz das mal nicht, das ist deutlich zu spüren, gerade weil der One so wenig Leistung hat ...
Darauf wollte ich hinaus. Ist das wirklich deutlich zu spüren ob ich jetzt die 185er 15 Zoll drauf hab, oder die 205er 17 Zoll?
Auch mit 125 PS beim One (der Kleine wird nächste Woche entdrosselt).
Wenn dem nämlich wirklich so ist, und gerade in Punkto Beschleunigung sich die dickeren Pellen stark negativ auswirken, dann werden die original Minifelgen von silber in schwarz umlackiert und dann hat sich das Ding.
Mach mir ja ned dicke Pellen drauf, verbrauch mehr Sprit, hab weniger Beschleunigung und damit ja auch weniger Fahrspaß nur damit da 205 auf den Pellen steht.
Dann geb ich auch mal meinen Senf ab
Prinzipiell sehen 18 Zoll sehr schön aus auf einem MINI.
17 Zoll sehe ich für mich persönlich als die optimale Lösung zwischen Optik und Performance.
Beides ist natürlich mit einem Gewindefahrwerk erst wirklich ein Hingucker. Aber das ist eine andere Geschichte.
Beim One ist jedoch in der Tat zu überlegen ob du nicht 16 Zoll drauf machen solltest. Dann bleibt er mit entsprechenden Reifen richtig schon knackig
. Hab sogar kurz beim S mit dem Gedanken gespielt und immer noch nicht zu 100% verworfen
Viel viel sehr nützliche Infos und Überlegungen kannst du hier nachlesen:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=49527
Und hier hatten wir mal eine Liste zusammen getragen mit leichten 17" Alufelgen, solltest du wirklich den Performance Aspekt mit betrachten wollen:
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...tcount=125
Und hier hatte ich betreffend Reifengrößen kurz philosophiert:
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...fengewicht
Ansonsten gibt es sicher viele viele schwarze Felgen, aber erst einmal sollte die Größe festgelegt werden bevor wir hier weiter suchen
Außerdem kennen wir das Budget noch nicht
