26.03.2015, 08:16
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
26.03.2015, 08:20
Key/Car Memory geht nur beim R50-R53!
26.03.2015, 17:51
@whistler: Datenstand kann Dir grad gar nicht sagen, aber er war Mitte 2014 bei BMW und hat neue Software bekommen, falls das damit zusammenhängt. Aber das hat sich ja nun erledigt. Was soll ich denn getan haben? NCS und Car/Key Memory gewählt. Dann kam die Meldung.
@Joe Klugmann: Du hast mit den wenigsten Worten am meisten gesagt. Danke Dir
27.03.2015, 00:52
Die Einstellungen des Interface passen !! Ich stelle die Tage nochmal fotos mit den sp daten hoch. Weiß immer noch nicht wie ich diese aktualisiere.
27.03.2015, 08:32
Ich meine den Datenstand mit dem Du codieren wolltest, aber offensichtlich hat Joe Klugman deine Frage beantwortet.
27.03.2015, 16:29
Die Daten aktualisierst du durch überschreiben. Den gewünschten Datensatz downloaden und dann solltest du 3 Ordner haben, deren Inhalte du verteilen musst.
"daten" nach C:\NCSEXPER\DATEN\R56
"sgdat" nach C:\NCSEXPER\SGDAT
"ecu" nach C:\EDIABAS\ECU
Abschließend die Datei "LADEN.BAT" im Ordner C:\NCSEXPER\DATEN\R56 starten und fertig.
30.03.2015, 21:42
wanderer schrieb:Die Daten aktualisierst du durch überschreiben. Den gewünschten Datensatz downloaden und dann solltest du 3 Ordner haben, deren Inhalte du verteilen musst.
Danke !! Das hat super funktioniert doch allerdings besteht immer noch der gleiche Fehler. Bin am überlegen einfach nochmal alles neu zu installieren aber irgendwie kann das ja auch nicht die Lösung des Problem sein. Ist es normal dass im Ordner C:\NCSEXPER\DATEN noch Dateien einzeln bestehen ?
30.03.2015, 22:42
Nee, du solltest bereits die alten Daten in den R56-Ordner geschoben haben, bzw. jetzt die neuen Daten einfach in C:\NCSEXPER\DATEN ziehen.
Grundsätzlich ist es aber übersichtlicher wenn du die reinen Daten in den **\R56 Ordner legst, da im Daten Ordner durchs Lesen und Schreiben noch Dateien dazukommen. siehe Bild
Ichwürde dir allerdings empfehlen einfach mal die BMW Tools zu deinstallieren, die restlichen Ordner in C: zu löschen und alles neu zu installieren. Dann die bestehenden Datensätze in den R56 Ordner (erstellen) verfrachten und anschließend überschreiben. Nur so kannst du sicher sein, dass alles funzt.
[attachment=32000]
[attachment=32000]
07.04.2015, 23:10
Hallo, ist hier jemand, der in der nähe von Mannheim (150km) codiert?
Möchte meinen Sportbutton eincodiert haben.
13.04.2015, 15:18
mal eine frage, da ich hier immer wieder lese die Codiersoftware ist für Win XP und ich auch sonst bei der bisherigen Suche nichts anderes finden konnte. Laufen Software und Treiber für den USB-OBD2 Adapter auch unter Windows 8.1 bzw 10?
Wir haben leider kein so steinzeitliches Gerät mehr im Einsatz und mein Arbeitgeber reißt mir den Kopf ab wenn ich XP aufs Firmennotebook bügeln will.
Falls es eine Möglichkeit für Android gibt wäre das auch gut. (Habe bisher einen ELM327 und Torque App, aber das taugt ja nur als Anzeige und nicht zum Codieren)
Bonusfrage:
das Verdeck beim Cabrio öffnet ja meines Wissens nach bis 35km/h. Auf diversen Tuningseiten gibt es für 200€ Module, die das Öffnen auch bis zu 45 oder 55km/h zulassen. ich nehme an, da die Teile laut ihren Produktbildchen auch nur einen OBD Stecker haben überschreiben die einfach irgendeine Codierung und man müsste die Geschwindigkeit bis zu der sich das Verdeck öffnen lässt auch selbst einstellen können? Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte die dagegen sprechen aus den 35 eine 55 zu machen?
Bonusfrage:
