leon_raser schrieb:um sich alle Infos bezüglich der Ausstattung aus dem FA zu ziehen.
Der Grund ist das mein Boost kein USB Interface hat. Nun will ich es gegen ein Boost mit USB Interface tauschen. Kann das entsprechend codiert werden ? Oder fahr ich dann weiterhin nur mit AUX durch die Gegend ?
Dann musst Du vor der Codierung des Radio's den SA-Code für USB in den FA schreiben und dann erst codieren.
Ist kein Aufwand!
Ok, dann brauch ich einen der das kann
Von wo bist Du denn? Ich kann in MD und ab und zu auch in HH und DD helfen.
Aus dem Großraum Stuttgart komme ich.
Ich habe jemanden der das etwa 100km südlich von S kann.
wo wäre das ? würde natürlich dann zu ihm kommen. kannst mir auch per PN schreiben.
leon_raser schrieb:Ja und das Anklappen der Außenspiegel geht nur beim R60!
Habe USB auf digital codiert das funktioniert jetzt wunderbar.
Außenspiegel automatisch anklappen funktioniert leider nicht.
Ebenso Komfortschließen per FB klappt nicht
Hat jemand eine Idee dazu?
Hallo
gibt es jemanden im Kreis Borken oder Umgebung
der bei meinem R56 Codierungen vornehmen könnte
Danke für die Infos
Uli
Hat es schonmal jemand hinbekommen, daß die DWA LED im Drehzahlmesser leuchtet, auch ohne DWA?
Laut schonmal gepostetem Dokument soll man im SPEG und KOMBI DWA_VERBAUT eintragen, funktioniert bei mir leider nicht.
Zur Info, bei meinem JCW ist ein Drehzahlmesser mit der roten LED verbaut obwohl er keine DWA hat.
Gruß Danger
