Ich hatte von der Mini Challenge die Quaife drin, ist nett aber um richtig um die Kurven zu räubern ist die Wavetrack halt eben doch einiges besser.
Wenn das kurveninnere Rad in der Luft ist, sperrt die Quaife genau 0, also für Kurvenhatz wo öfters ein Rad unbelastet ist nicht unbedingt ideal.
Darum habe ich dann auf die Drexler gewechselt, für den Strassenfahrer würde ich die Wavetrack empfehlen.
(26.10.2015, 19:32)ingo#31 schrieb: [ -> ]Stelle mal meine gemachten Erfahrungen rein.
Mehrere Trackdays, Pässe- und die alltäglichen Fahrten, ist mein Wavetrac nun im "Einsatz". Gesamt ca. 27.000 km gelaufen.
Bis jetzt keine Auffälligkeiten, es tut seinen Dienst genauso, wie ich es erwartet habe. Benutze das von Wavetrac empfohlene MOTUL Gear Competition 75W140.
Was sich verändert (zumindest an meinem Wavetrac), ist die recht auffällige Sperrwirkung (Wave Lamellen) im Neuzustand. Die wird ein wenig geringer mit zunehmender Laufleistung. Die Drehmoment Verteilung (Torsen) bleibt aber immer gleich gut. Habe diesbezüglich keinen Unterschied zwischen Neu- Gebrauchtzustand feststellen können.
Beim harten Überfahren von Curbs/ leichtes Abheben des Rades mit "aktivem Wavetrac", bleibt das kurveninnere Rad tatsächlich "zu". Das ist meiner Meinung nach der grösste Vorteil denn eine Wavetrac, im Vergleich zu anderen Torsendifferentialen hat.
Denke man kann es diesen Zeilen entnehmen, ich bin nach wie vor, sehr begeistert!
Möchte nie wieder einen Frontkratzer fahren, der kein Torsen Diff. oder eine Sperre hat.
#31
(14.06.2020, 14:20)nicki-nitro schrieb: [ -> ]Das BMW MTF LT-4 sieht von der FÖA im Oilclub sehr gut aus, aber ich weiss nicht, ob ich es fahren kann. Laut Leebmann ist mein Mini nicht aufgeführt (nur N12, N16, B oder andere Motoren, aber kein N18) ...
Zur Info:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r56-c...ox/1IOpGbR
GS6-53BG/DG -> MTF 2/ MTF-LT-4
Der Teilekatalog mit gespeicherter Fahrgestellnummer gibt auch das LT-4 als das "Richtige" aus.
Eine Frage habe ich noch. Ich meine gelesen zu haben, dass man mit einem Sperrdiff ohne ESP fahren muss, dass es arbeiten kann. Stimmt das?
Ich fahre nie ohne ESP off. Ich fahre im GP-Modus mit ESP an der langen Leine, aber ich möchte im ÖV nicht ausprobieren, wie mein Mini reagiert, wenn die Haftung der Semis abreisst, was dann passiert, ob er mir vorne untersteuert oder mir das Heck ausbricht.
Das Sperrdiff verhindert dass die Traktionskontrolle zuviel wegregeln muss, ist also egal ob ESP on/off.
GP Modus kenne ich nicht, habe ja nur einen einfachen MCS der technisch optimiert ist.
(14.06.2020, 14:20)nicki-nitro schrieb: [ -> ]Mit Castrol verbinde ich nichts gutes. Das riecht nach "Audi", nach "Longlife", ... Dann lieber Redline, Millers, etc. Ich mache mich Mal schlau, was die entsprechendes für mich anbieten, ...
Das verstehe ich. Castrol hat in den vergangenen rund zehn Jahren seine Motorenöle heftig kostenoptimiert, d.h. durchweg PAO durch Hydrocrack-Grundöle ersetzt. Das Geld floss anscheinend primär ins Marketing. Wobei, so richtig mies sind die Motorenöle trotzdem nicht, aber es gibt deutlich besseres.
Das betrifft aber eben nur die Motorenöle. Die Getriebeöle von Castrol, zumindest die vollsynthetischen Topprodukte von Castrol, sind hingegen richtig gut, und dabei auch noch erstaunlich preiswert. Nach meiner Einschätzung aus mehreren Laboranalysen scheint übrigens das für VW-Getriebe gedachte Syntrans V-FE 75W-80 das beste Castrol für Quereinbaugetriebe von Fronttrieblern zu sein. Wirklich vollsynthetisch (PAO) und ordentlich additiviert, trotzdem für um die 10 € den Liter zu haben. Ich fahre es in einem VW 02Q/MQ350 (da besitzt die Lamellensperre übrigens eine eigene Ölfüllung), und ich fülle es mglw. irgendwann auch in den Mini. Derzeit habe ich Ravenol MTF-2 75W-80 im Mini, viel Unterschied wird zwischen beiden vmtl. nicht sein, die Viskositätslage ich die Gleiche.
(14.06.2020, 15:51)spg schrieb: [ -> ]Ich hatte von der Mini Challenge die Quaife drin, ist nett aber um richtig um die Kurven zu räubern ist die Wavetrack halt eben doch einiges besser.
Absolut nachvollziehbar und vielen hier vmtl. auch bekannt. Ich habe auch nichts gegen das WT, ganz im Gegenteil. Allerdings gibt es auf öffentlichen Straßen keine Curbs, über die man räubern könnte, auch das Gripniveau liegt niedriger als auch Rennstrecken- oder Flugplatzasphalt. Das sind zwei ganz essentielle Unterschiede zwischen Rundstrecke und Straße, und genau deshalb meinte ich, dass der Unterschied zwischen Quaife und WT für Roland nicht so gravierend ausfallen wird.
(15.06.2020, 06:43)nicki-nitro schrieb: [ -> ]Eine Frage habe ich noch. Ich meine gelesen zu haben, dass man mit einem Sperrdiff ohne ESP fahren muss, dass es arbeiten kann. Stimmt das?
Nein, keine Sorge. Das wird einigermaßen sicher harmonieren, zumal das Mini-DSC sowieso nicht übertrieben restriktiv ausgelegt ist, schon gar nicht im DTC-Modus und dann sicherlich auch nicht im GP-Mode, den ich aber persönlich nicht kenne (ich habe DTC). Falls das EDLC (das wirkt wie XDS bei VW, dazu lässt sich deutlich mehr ergoogeln) für zuviel Bremsenerwärmung sorgen sollte könnte man es evtl. auscodieren, denn mit einer echten Sperre bist du nicht mehr auf EDLC angewiesen. Laut den damaligen Pressestatements von Mini wirkt EDLC ja auch mit DSC off, wortgetreu angeblich sogar nur bei DSC off (was ich ziemlich bescheuert finde, wenn es wirklich so sein sollte). Angesehen davon, wirst du mit Sperre unter Last deutlich weniger Untersteuern vorfinden. Auch darum geht's ja, nicht nur um Vortrieb.
Das Castrol Getriebeöl hatte ich nicht auf der "Rechnung". Anbei Daten einen FÖA aus Ru
FÖA Castrol Syntrans V FE 75W-80 Es scheint aber sehr "dünn" zu sein. Eher an der unteren Spezgrenze der Heissvisko. Mein jetziges ist etwas dicker
FÖA Motul Motylgear 75W-80. Von den Additiven sieht das Castrol "besser" aus, jedenfalls ist "mehr" drin. Das
BMW MTF-LT-4 75w-90 FÖA ist klar wesentlich dicker und es ist von allem am "meisten" drin:
Kalzium 23 vs. 92 vs. 4210
Magnesium 3 vs. 0 vs. 18
Bor 1 vs. 152 vs. 2
Zink 8 vs. 0 vs. 1311
Phosphor 1110 vs. 2183 vs. 1164
Barium 0 vs. 152 vs. 0
Molybdän 0 vs. 232 vs. 2
Schwefel 2080 vs. 2479 vs. 3888
[ppm] Motylgear 75W-80 vs. Castrol Syntrans V FE 75W-80 vs BMW MTF-LT-4 75W-90
Heissviskosität 100°C [mm2/s]: 9.73 vs. 8.15 vs. 15.77
Wenn man Getriebeöle mischen dürfte, würde ich 1L Castrol Syntrans V FE 75W-80 einfüllen und den Rest BMW MTF-L-4 75W-90. Dann wäre ich nicht so extrem dicker und ich hätte von allen Additiven etwas???
Info von Quaife bezüglich Getriebeöl...
Das deckt sich mit den hier bekommenen Empfehlungen.
"Hi Ronald, the ATB differentials do not require any special oils. You will be fine to use the oil that the manufacturer recommends in the owner's manual."
Gut zu wissen und so auch zu erwarten, selbst wenn die BDA dazu sicherlich keine Angaben enthalten wird.
Mischen - ich würd's tun, wenn sinnvoll, aber ich weiß nicht ob ich's anderen empfehlen würde. Dazu müsste
ich mir schon ganz sicher sein, und ich weiß spontan nicht, ob Getriebeölspezifikationen auch die Forderung
nach Mischbarkeit enthalten (so wie es für Motorenöle durchweg üblich ist). Mglw. würde BMW dann aber
auch offizielle Freigaben erteilen. Gibt es da überhaupt was, Getriebeöle mit offizieller BMW MTF-LT4-Frei-
gabe? Ich sehe immer nur "Empfehlungen".
Ich werde das Thema mal mit einem Kollegen besprechen, der in der Getriebeentwicklung sitzt. Verstehen
kann ich deine Überlegung schon, denn mir fällt kein wirklich gutes 75W-85 mit GL-4 ein, und dann könnte
man sich selbst eins kreieren, indem man 75W-80 und 75W-90 mischt. Ob's das braucht ist ne ganz andere
Frage. Ich persönlich fand den Umstieg von 75W-90 BMW MTF LT4 auf 75W-80 Ravenol MTF-2 (Empfehlung
für MTF-94) eher weniger dramatisch.
Ja, das Castrol ist auf der dünneren Seite und hätte auch die Bezeichnung 70W-80 verdient. Leider sieht die
SAE keine 70W-80 vor. Penrite verkauft trotzdem eines als 70W-80. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt
ist es noch dünner. Wer sich damit besser fühlt und Geld ausgeben will kann zusätzlich LM Gear Protect dazu
geben. Irgendwo findet sich auch eine Analyse, mglw. auch bei den Russen. Ich hab eine Tube in der Garage
liegen, kam aber einfach noch nicht dazu. Das V-FE besitzt aber immerhin als einziges nennenswerte Gehalte
an Bor und Molybdän, da erscheint mir ein Aufpeppen nicht dringend geboten.
Mit mischen habe ich kein Problem, so lange es mischbar ist. Im Motor fahre ich aktuell:
- 2.5L Gulf Competition 15W-50
- 1.0L Gulf Competition 10W-40
- 375mL Polytron MTC Additiv
Klick für FÖA
Aber ob eben diese Getriebeöle von unterschiedlichen Herstellern mischbar sind?
