chevini schrieb:Richtig!
Das deutet darauf hin, dass der Fehler nicht bei der Klimaanlage, sondern beim Gebläse zu suchen ist, wie ich es in Beitrag #24 vermutet hatte. Ohne ein funktionierendes Gebläse erfolgt keine Luftzufuhr auf den unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen und natürlich auch keine Kühlung (= eingeschaltete Klimaanlage). Der Fehler kann in der a) Mechanik oder b) Elektrik liegen.
a) Du musst prüfen, ob sich das Gebläserad frei drehen kann. Vielleicht klemmt es (Laub, Stöckchen o. ä.) oder ist aufgrund der Standzeit festgegangen (z. B. durch Feuchtigkeit etwas angerostet).
b) Wenn die Mechanik ok ist, liegt es an der Elektrik. Die Bandbreite ist groß und lässt sich von mir aus der Entfernung nur schwer eingrenzen, deshalb nur ein paar Anregungen: Sicherung, fehlende Masse bzw. Plus, Gebläseregler, ev. Widerstand (bei einem defekten Widerstand läuft der Lüfter jedoch meist auf der höchsten Stufe und lässt sich nicht reduzieren, also eher nicht die Fehlerquelle), usw..
ok, kann ich irgendwas vorab selbst prüfen? und wenn ja wie?
wo finde ich zb das Gebläserad? woran kann ich erkennen ob ne Sicherung im Arsch ist, ....
Sorry für die vielleicht einfachen Fragen, aber bei solchen Sachen bin ich totaler Newbie...
NoNox schrieb:ok, kann ich irgendwas vorab selbst prüfen? und wenn ja wie?
Sicherungen befinden sich im Fußraum auf der Beifahrerseite (hinter der schwarzen Abdeckung neben der Tür).
Das Gebläserad befindet sich links neben dem Innenraum-Luftfilter. Dazu die Klappe im Fußraum auf der Beifahrerseite öffnen.
ok, dann werd ich mal nachschauen ob ich da was erkennen kann, danke shcon mal, ansonsten muss ich wohl auf das urteil des freundlichen warten und vertrauen...
kann da was kaputt gehen sonst am auto, wenn ich damit rumfahre?
ok, update:
ich hab grade mal den sicherungskasten aufgemacht, die sicherung für die heizung/klima konnte ich dank der schönen zeichen im deckel ausmachen, beim bedienen der knöpfe konnte ich ein leichtes "knacken" hören, keine ahnung ob das gut oder schlecht ist. heißt das, dass die sicherung "anspricht" bzw arbeitet?
jedenfalls... hab an der sicherung etwas rumgedrückt, dann noch mal gebläse angemacht und siehe da....
gebläse ist erst langsam und dann voll angelaufen und durchgepustet...
was sagt mir das jetzt? wackelkontakt in der sicherung, lockere sicherung?
werd am dienstag dennoch mal checken lassen und bis dahin beobachten ob es wieder normal arbeitet... aber vielleicht hab ich ja glück und alles ist gut soweit oder nur ne kleine operation
NoNox schrieb:... was sagt mir das jetzt? wackelkontakt in der sicherung, lockere sicherung?
Einfacher (und kostengünstiger) konnte die Fehlerbeseitigung ja nicht ausfallen!
Das sieht nach Korrosion aus. Hast Du Feuchtigkeit im Auto? Wenn ja, kann Dir Ähnliches allerdings auch bei den anderen Sicherungen passieren.
Nimm die Sicherung raus und schleife die Kontaktenden vorsichtig blank (mit Schmirgelleinen, feinem Sandpapier, Nagelfeile o. ä.). Dann ebenfalls die Kontakt-/Klemmflächen im Sicherungskasten und setze die Sicherung wieder ein. Sollte sie zu lose sein, entferne sie noch einmal und biege die Halteflächen minimal enger zusammen und setze sie dann erneut ein. Anschließend sollte alles wieder perfekt sein und funktionieren.
Ich hatte aus Deinem obigen Beitrag den Eindruck, dass Du auf's Geld achtest oder achten musst (volles Verständnis!). Den Termin in der Werkstatt kannst Du Dir deshalb auf alle Fälle sparen und absagen, denn der ist nun überflüssig und wäre eine unnötige Geldausgabe.
Korrektur: Das Nachbiegen kannst Du Dir sparen, dürfte weder notwendig noch möglich sein! Ich hatte in Gedanken einen anderen Sicherungstyp im Kopf, den der Mini gar nicht hat!
hmm, feucht isses im Auto eigtl nicht... steht ja meistens, also über Nacht immer in der Garage und tagsüber manchmal draußen...
korridiert das trotzdem so schnell dann?
Ich trau mir das schon zu, die Sicherungen rauszuziehen und abzuschleifen... kann man da viel kaputt machen? bin ja kein KFZ-Mechaniker, daher hab ich da immer Respekt vor bei solchen Sachen.
Und wegen Geld, naja, freiwillig und gern zahl ich da natürlich keine Reparaturen, daher guck ich natürlich, ob und wie sich das vermeiden lässt, aber wenns nicht anders geht, dann muss es halt sein...
Die Sicherungen lösen... wie geht das? Einfach grade rauszuziehen und wieder draufstecken?
NoNox schrieb:... korridiert das trotzdem so schnell dann?
Ich trau mir das schon zu, die Sicherungen rauszuziehen und abzuschleifen... kann man da viel kaputt machen? ...
Eigentlich nicht, wenn es im Auto nicht feucht ist. War dann wahrscheinlich ein Einzelfall, andererseits gleich ein Hinweis, wenn demnächst etwas plötzlich nicht mehr funktionieren sollte, zuerst probeweise an der passenden Sicherung wackeln!
Mit etwas Vorsicht kann man nichts kaputt machen. Ja, zum Entfernen der Sicherung diese gerade herausziehen und auch gerade wieder einstecken. Es gibt spezielle Klammern, die das Packen der Sicherung erleichtern, aber, wenn nicht mit den Fingern möglich, eine kleine, schmale Zange nehmen oder mit einem kurzen Schraubendreher etwas unter den Rand der Sicherung hebeln.
ok, danke schon mal. werd ich morgen ausprobieren, wenn es wieder hell ist. hoffentlich war es dann nur das und ich kann wirklich geld sparen
NoNox schrieb:ok, danke schon mal. werd ich morgen ausprobieren, wenn es wieder hell ist. hoffentlich war es dann nur das und ich kann wirklich geld sparen
Nichts zu danken!
- Ich bin sehr optimistisch, dass es damit erledigt ist!
so, übers wochenende noch mal ausgiebig die klima getestet. gebläse pustet immernoch ordentlich durch... ich glaub, den termin morgen kann ich echt erstmal absagen... hoffentlich wars wirklich nur ein kleines problem an der sicherung...
