Normale Version: Chiptuning JCW R56 - Spoerl Technik vs. Krumm Performance
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wäre echt super wenn sich jemand finden könnte Smile
Ansonsten fahre ich halt Testhalber mal hoch, ist ja kein Ding.
Habe gelesen, dass KRUMM Performance Stage 1+ auch den Sound vom MINI verändert?
Knallen ist viel deutlicher/ aggressiver zu hören, stimmt das?
Mein Kleiner brubbelt leider nur ein wenig vor sich hin, mit sporadischem knallen alle paar Tage.
EDIT: Das war sogar DEIN Video, auf dem gomad Channel, LOL. Der Sound von der Serpentinenbeschleunigung hört sich echt hammer an.
https://www.youtube.com/watch?v=p9ky2CAl8xU
Für mich persönlich könnte er noch ein wenig öfters knallen Smile Der Klang allerdings ist perfekt.
Würde mich auch interessieren. Also wie flott sind die Minis mit Krumm Stage 2? Gibt`s Beschleunigungswerte oder vergleiche zwischen OEM und Stage2 ? (N18 S )
cercetas schrieb:Wäre echt super wenn sich jemand finden könnte Smile
Und das war noch Serie + Akrapovic Kat. Inzwischen knallt er ETWAS mehr Winke 02 Soweit ich weiß wird das knallen bei jeder Stage von Krumm Performance mehr. Ich schau mal ob ich die Tage ein Video hinbekomme Wink
cercetas schrieb:Was ich nicht ganz verstehen kann ist, wie die Tuner auf die unterschiedlichen Leistungswerte kommen?
Krumm Performance bspw. gibt ~250 PS und 350NM an, RW Edition hingegen 230 PS und 340NM...
Besten Dank schonmal und Gruß,
Cerce
Schau doch mal, was die Tuner alles am Fahrzeug machen. Chip4Power ändert meines wissens nach nur Software.
Krumm macht auf jeden Fall auch etwas an der Hardware. Deshalb können natürlich höhere Leistungswerte stabil erreicht werden:
- Zündkerzen mit auf die Leistungssteigerung angepasstem Wärmewert und Airgap
- Pipercross Luftfilterelement Rennsport mit deutlich erhöhtem Luftdurchlass (ungeölt!)
- Hitzeschutzblech
- neueste Generation der Softwareoptimierung
Bei RW Edition kann man von der HP nicht genau nachvollziehen, ob auch etwas an der Hardware verändert wird.
cercetas schrieb:Wohne in Bayern - nähe Augsburg.
KRUMM wäre 3h Fahrt entfernt.
Gruß,
Also wenn du von Krumm in Brühl sprichst...Head Scratch ,dann rechne aber eher mal mit 5-6 Stunden einfache Fahrt von Augsburg.
Hab es mir damals lange überlegt und oft mit denen telefoniert, aber wenn du bei 250 PS noch nen LLK und soundtechnisch ne DP einbauen willst, dann schaffen die das eh nicht an einem Tag.
Hätten übernachten müssen, und rechne mal damit dass du evtl. wegen Feintuning o.ä. nochmals hinfahren mußt.
Wir haben uns deshalb dann für DA entschieden und sind bisher recht zufrieden!
Top
Krumm wäre sicher auch eine Übernachtung wert.
cubeteam schrieb:- Zündkerzen mit auf die Leistungssteigerung angepasstem Wärmewert und Airgap
- Hitzeschutzblech
Und welche von diesen Modifikationen ausser der Software, soll die Leistung steigern?
Zündkerzen mit höherem Wärmewert----> keine Mehrleistung
"Airgap" klingt wichtig ist aber nur der Elektrodenabstand der Kerze selbst--------> keine Mehrleistung
Hitzeschutzblech dient der Strahlwärme-----> keine Mehrleistung
ich erweitere noch:
DP 100cpsi-----> viel peng peng und bumm bumm, illegal obendrein---> keine Mehrleistung
LLK-------> konserviert im besten Fall die vorhandene Motorleistung----> keine Mehrleistung
Warum werden solche Dinge immer und immer wieder "nachgeplappert" ohne eine technische Grundlage dafür zu haben?
ALLE zusätzlichen Änderung (DP,Lufi,Kerzen, LLK usw) ZU der Software bringen geringfügig etwas an Zusatzleistung, machen aber max. 2-5 % aus! Mehr nicht!
So ziemlich alle sich am Markt befindenden "Tuner", legen lediglich das "Restpotential an Leistung" frei, welches ab Werk nicht freigegeben wurde.
Tuning im klassischen Sinne, sieht auf jeden Fall anders aus.
Dann dieses Geseiere mit individuellen/ abgestimmten Files....... viele User aus dem Forum glauben da offensichtlich auch noch an den Weihnachtsmann....
JEDE Karre ab Werk hat leicht unterschiedliche Hardware, der Hersteller benutzt aber immer nur EINEN Softwarestand. Bevor nun Sprüche wie: ja aber das hat Kostengründe bla bla bla.... ein guter Softwarestand reicht! Spätere Umbauten (Aga, DP usw.) können problemlos vom Motorsteuergerät selbst, adaptiert werden. Natürlich würde es nicht zusätzlich mehr knallen und ploppen als vorher, aber das kann man ja Softwaretechnisch im Fahrbetrieb nachjustieren.... wer es haben muss.
Die Einbau/ Umrüstzeit die auf den Homepages einiger Tuner zu lesen sind, sind völlig überzogen. Nicht weil sie es nicht schneller könnten, es macht aber einen "komischen" Eindruck, wenn DP, LLK und das Fileflashen in 2 Stunden erledigt ist. Da könnte der Kunde auf die Idee kommen darüber nachzudenken, wofür er den nun >2.000,- € zahlen soll.....
ingo#31 schrieb:Die Einbau/ Umrüstzeit die auf den Homepages einiger Tuner zu lesen sind, sind völlig überzogen. Nicht weil sie es nicht schneller könnten, es macht aber einen "komischen" Eindruck, wenn DP, LLK und das Fileflashen in 2 Stunden erledigt ist. Da könnte der Kunde auf die Idee kommen darüber nachzudenken, wofür er den nun >2.000,- € zahlen soll.....
DP, LLK und Software Abstimmen geht definitiv nicht innert 2h, das plappere ich nicht nach sondern weiss es!
Bei Krumm dauert das Abstimmen alleine schon ca. 2h.
spg schrieb:DP, LLK und Software Abstimmen geht definitiv nicht innert 2h, das plappere ich nicht nach sondern weiss es!
Abstimmen auf dem Prüfstand ?
ingo#31 schrieb:....... viele User aus dem Forum glauben da offensichtlich auch noch an den Weihnachtsmann.....
Also es bringt doch nix sich aufzuregen.
Ja, die wollen an den Weihnachtsmann glauben. Warum sind dann alljährlich Weihnachtsmärkte im ganzen Land.
Es werden nur die Wünsche der Kunden bedient, wenn die auch noch dafür zahlen?
DP und LLK baue ich nicht in 2 h um. Bin aber auch kein Tuner.
