Mahlzeit !
Ich habe seit einigen Wochen den Carly Adapter und die Carly for BMW pro App !
Habe bei dem Cooper S R56 von meiner Freundin bisher nur US Standlicht und welcome lights codiert. Hat jemand noch mehr Möglichkeiten ?
Außerdem die eigentliche Frage: Kann man durch codieren die motortemperatur im BC anzeigen lassen ? Is bisschen schei**e, dass man beim Cooper S im normalen BC weder die Motortemperatur noch die Öltemperatur sehen kann.
Jemand das irgendwie hinbekommen ?
Wäre für jede Antwort dankbar !
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nein kann man nicht. Kannst aber über Carly die Parameter (Temp, Volt, Abgas, Lambda, etc.) als Instrumente anzeigen lassen und dann nimmst noch nen passenden Smartphone Halter und fertig sind deine Anzeigen. So hab ich es bei mir auch gemacht.
Moin,
Zitat:So hab ich es bei mir auch gemacht.
Da habe ich doch glatt 2 Fragen:
Lässt Du den Carly Adapter dann immer eingesteckt auch wenn das Auto länger parkt?
Und mit welchem Halter platzierst Du dein Handy im Sichtfeld?
Viele Grüsse
TM
Street-Warrior schrieb:Nein kann man nicht. Kannst aber über Carly die Parameter (Temp, Volt, Abgas, Lambda, etc.) als Instrumente anzeigen lassen und dann nimmst noch nen passenden Smartphone Halter und fertig sind deine Anzeigen. So hab ich es bei mir auch gemacht.
Servus Street-Warrior!
Hört sich gut an, wollte mir eventuell auch das Carly-"System" besorgen! Allein um START/STOP permanent zu deaktivieren...
Kannst Du dann mal ein Bild vom Display Deines Handy's machen? Würde mich interessieren wie das ablesbar ist... Temperatur vor allem
Danke vorab! Und die App läuft dann immer mit?
Gruß Waldou
Servus zusammen...
Also der Adapter ist permanent am OBD angeschlossen. Wenn keine Zündung an ist, dann kommt auch kein Strom am OBD an. Ergo keine Probleme mit der Batterie.
Als Halterung hab ich den von Brodit 854046 + 511308 (oder ähnliche)
Ich werde die Tage Fotos und ein Video machen und versuchen hier Online zu stellen.
Street-Warrior schrieb:Servus zusammen...
... bin gespannt auf die Bilder!!
So hier kommen die ersten Fotos...
Man sieht auch schön den Halter von Brodit, den man auch drehen kann. Ich hab auch einen kleinen Magneten aufgeklebt und einen weiteren auf den MP3 Player. So kann ich die Halterung auch ideal für den Player nutzen.
Man sieht auch schön das die Instrumene wunderbar ablesbar sind. Leider konnte ich mit dem Smartphone nicht immer die besten Bilder machen... Wem das zu klein ist, der kann auch ein Tablet nutzen, dann sind natürlich aufgrund des großen Displays auch die Anzeigen größer.
Hier noch weitere Fotos...
Und noch ein paar...
Man kann viele Parameter überprüfen und auswählen und entweder als Tacho oder als einzelne Felder anzeigen lassen, die man auch vergrößern kann. Für das Geld find ich es optimal. Klar gibt es sicherlich auch bessere Systeme, aber ich bin voll und ganz zufrieden damit. Vor allem weil ich das auf meinem alten Smartphone nutzen kann, was gleichzeitig auch als Navi dient und wer will hat ja noch Möglichkeiten wie MP3s, etc. etc. etc.
Danke für die Bilder!
Habe den Carly-Adapter am Samstag erhalten und gleich in die Garage gedappelt, voller Spannung
Start/Stop als erstes deaktiviert
Ob es geklappt hat, keine Ahnung, bei den Temperaturen schaltet er sowieso nicht ab...
Dann die Welcome-Lights bissle angepasst, also Abblendlicht zusätzlich kodiert, hat geklappt! ABER: Dritte Bremsleuchte will mich nicht begrüßen, egal...
Die Fenster und das Dach gehen nun auch zu wenn ich das Auto schliesse! Tolle Sache.
Bei meinem Kumpel (ebenfalls Clubby S) haben wir noch versucht die Spiegel einklappen zu lassen, ging nicht, da müssen wir nochmal ran, war aber saukalt...
Die Infos auf dem Handy habe ich auch hinbekommen, aber ich finde die Kühlmitteltemperatur nicht, die ist doch wichtig und Öltemp. der Rest ist ja eher nicht so interessant, oder? Man nöchte ja nur wissen wann das Auto warm ist...
Grüße aus dem kalten Ludwigsburg...
Waldou
