(08.07.2021, 19:20)Totolino schrieb: [ -> ] für den, der's selber macht!
Der Ausbau war noch easy alleine zu machen....
Beim einsetzen brauchte ich einmal kurz eine helfende Hand
Mein altes Dach werde ich im Winter wieder überholen.
Bin schon eine Ewigkeit auf der Suche nach einem schwarzen Himmel mit Anbauteile, wäre jetzt gerade passend gewesen.
Winterfelgen habe ich noch günstig ergattert. Diese müssen nur noch schwarz gepulvert werden.
Recaro Stühle kommen die Tage noch....
Dann geht es dem Motor mit einer Stage 2 Optimierung an den Kragen
So,
einmal alles schwarz für üben ist gekauft.
Hoffe das der Himmel heile ankommt.
Bilder folgen
Moin
Gestern schon angekommen das schwarze Zeug
Und heute natürlich alles verbaut.
(07.07.2021, 17:53)Gerriet schrieb: [ -> ]So, heute mal eben schnell die Dächer getauscht.
Ich hätte mir den Tausch etwas zeitaufwendiger vorgestellt, nicht "mal eben schnell".
Du scheinst mehr Geschick zu haben als so manche Werkstatt.
Könntest du mal nachsehen, ob irgendwo an der Panodacheinheit ein Herstellername
zu sehen ist? Webasto, Magna, Edscha, was auch immer?
(19.08.2021, 17:40)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ] (07.07.2021, 17:53)Gerriet schrieb: [ -> ]So, heute mal eben schnell die Dächer getauscht.
Ist doch auch kein Hexenwerk....
Der Himmel ist relativ schnell draußen und kommt nur noch das Glasdach.
Ich schaue morgen mal eben nach und teile es dir dann eben mit.
Wenn jemand Hilfe brauchen sollte was das tauschen der Dächer angeht, kommt gerne zu mir.
LG
(24.08.2021, 20:35)Gerriet schrieb: [ -> ]Ich schaue morgen mal eben nach und teile es dir dann eben mit.
Prima, danke!
Dächer tauschen möchte ich zwar nicht, aber ich lebe schon seit Jahren mit einem Klackgeräusch,
das ich leider nicht exakt lokalisieren oder identifizieren kann. Es kommt aber aus dem hinteren Be-
reich des Panoramadachs. Kalt ist es schlimmer, warm (in der Sommersonne geparkt) herrscht meist
Stille. Den Himmel hatte ich hinten schon abgesenkt, die Stecker der Antennenleitungen sind es nicht.
Leider nicht, denn dann wäre längt Ruhe. Ich hatte gehofft, es liegt daran. Wenn du zufällig eine Idee
haben solltest.....
Das mit dem Dach stelle ich Morgen ein…
Haben mal eben den Motor bei mir getauscht
(24.08.2021, 23:32)Äichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ] (24.08.2021, 20:35)Gerriet schrieb: [ -> ]Ich schaue morgen mal eben nach und teile es dir dann eben mit.
Prima, danke!
haben solltest.....
Hallo und Guten Abend,
Leider habe ich auf dem ausgebauten Dach nichts weiter gefunden. Es steht halt nur was auf dem Motor......
Sorry
Schade, aber vielen Dank fürs Nachsehen!
