(24.08.2021, 23:32)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ][..] aber ich lebe schon seit Jahren mit einem Klackgeräusch,
das ich leider nicht exakt lokalisieren oder identifizieren kann. Es kommt aber aus dem hinteren Be-
reich des Panoramadachs. Kalt ist es schlimmer, warm (in der Sommersonne geparkt) herrscht meist
Stille. Den Himmel hatte ich hinten schon abgesenkt, die Stecker der Antennenleitungen sind es nicht.
Leider nicht, denn dann wäre längt Ruhe. Ich hatte gehofft, es liegt daran. Wenn du zufällig eine Idee
haben solltest.....
falls das damals bei der Endmontage im Werk u.U. noch nicht bekannt war, wäre es vielleicht eine mögliche Geräuschquelle und eine Überprüfung wert:
es betrifft wohl alle Befestigungsschrauben der PADA-Kassette an die Karosserie
mglw. ist es dieses Firmenlogo, vielleicht hab ich noch irgendwo ein besseres Bild, wenn ich das vorhandene zoome wird es leider unscharf. Oder Gerriet wirft mal einen Blick auf diese Stelle an seiner ausgebauten Kassette.
ich werde später mal wie vorgeschlagen die entspr. Beiträge vom PADA hier entnehmen und in einen der angeg. Threads verschieben, im Augenblick geht's grad nicht
Ja diese Plastikscheiben habe ich auch alle wieder in Position gebracht...
Mein Dach arbeitet Gott sei dank ohne Probleme.
Mein altes ging nicht mehr auf und hat nur vorne im Motor gerattert. Da soll man wohl die Ritzel tauschen können, oder halt den ganzen Motor. Das werde ich im Winter mal in Angriff nehmen.
Das knacken bei dir ist schon immer da gewesen ?
Der Himmel ist leicht und schnell draußen.
(02.09.2021, 23:25)alfshumway schrieb: [ -> ]es betrifft wohl alle Befestigungsschrauben der PADA-Kassette an die Karosserie
Schaue morgen noch einmal genau nach.
(04.09.2021, 22:01)Gerriet schrieb: [ -> ]Das knacken bei dir ist schon immer da gewesen ?
Mindestens solange wir ihn haben. Hinten abgesenkt hatte ich den Himmel schon, und zwar als ich die Antenne ausgebaut hatte, um das Dach folieren zu lassen. Ich hatte im Vorfeld dieser Aktion die Hoffung, dass es bspw. an losen Steckern liegt. Du kennst vielleicht die Steckverbindungen nahe der Antenne, die eigentlich in einem Halter eingeklippst sitzen sollen. Dort sitzt aber alles wie es soll und ich habe es zusätzlich mit geschäumtem Klebeband abgeklebt. Es macht weiter Klack. Natürlich war auch der Kunststoffrahmen fürs hintere Glaselement draußen, und ich habe die kleinen Torxschrauben rundum sanft nachgezogen. Mehr habe ich nicht gesehen, das ich hätte tun können. Den Kunststoffrahmen rundum wieder perfekt in die richtigen "Nuten" zu bekommen war übrigens ein Krampf, da wird man ja kirre. Konstruktiv hätte man das leicht besser lösen können.
Uiiii
heute habe ich den neuen Lenkwinkelsensor beim Freundlichen abgeholt, und ich war um 465€ erleichtert.
Jetzt wieder ohne Fehlermeldungen unterwegs.
Heute sind meine neuen Matten angekommen….
