wie im Titel schon geschrieben suche ich eine Felge für meine (günstig gebraucht) erworbenen Dunlop 215/45 17 Zoll Slicks.
Ich habe aktuell ein KW V2 verbaut und eventuell folgen noch JCW Bremsen (4 Kolben Brembo) vorne.
Was nehm ich jetzt für eine Felge ohne, dass ich irgendwo streife? Möchte damit auf dem anneau du rhin meine Runden drehen.
Kein Rennen, nur Spaß.
Aktuell besitze ich einen Satz OZ Ultraleggera und einen Satz Star Bullet.
Gruß Martin
Mit den Reifen musst du entweder das Fahrwerk hochdrehen oder eine ET <40 nehmen sonst streifen sie am Verstellring.
Die 215-er Dunlop sind ca. 230mm breit, ich fahre gleich breite Hankook auf ATS DTC 7,5*17 ET35 und muss 5mm Distanzen fahren.
Hast du R91 5-Star Bullet oder R111 Black Star Bullet, weil die R91 passen ohne Distanzen nicht über die 4-Kolbenbremse.
Hab R91 5-Star Bullet......mit den 5mm Distanzscheiben gehen sie über die Bremsen und passen auch noch mit den Slicks unter die Radkästen ohne zu streifen?
Hab auf den OZ aktuell den Yokohama AD 08 montiert und dieser ist in den hinteren Radkästen sau knapp. Der Prüfer beim TÜV hat ein Auge zugedrückt beim Eintragen.
Wird wohl mit den Slicks auf den OZ dann nicht hinhaun!?
Warum möchtest du Slicks fahren wenn du "nur" ein v2, und noch nicht mal ne vernünftige Bremse verbaut hast ? Das ist ja fast wie mit panzern auf Spatzen schießen 😄
ich bin letztes Jahr im Tirol und Vorarlberg Slalom gefahren und habe da ein paar kennengelernt und bin daher günstig an Slicks gekommen.....für Slalom "reicht" meine momentane Konfiguration.
ich hab noch eine JCW Bremse hier liegen (noch nicht verbaut), da ich eigentlich eher einen echte JCW am suchen bin....sind ja leider nicht ganz so günstig
letztes Jahr bin ich dann einmal auf dem Ring gewesen und das hat doch auch Spaß gemacht......jetzt möchte ich dieses Jahr natürlich weiter Slalom fahren und ab und zu mal auf den Ring gehen.....fahre nicht absolutes Limit.
tier schrieb:letztes Jahr bin ich dann einmal auf dem Ring gewesen ... und ab und zu mal auf den Ring gehen.....
Welchen Ring meinst du? Salzburg, oder DEN Ring
Zitat:Was nehm ich jetzt für eine Felge ohne, dass ich irgendwo streife? Möchte damit auf dem anneau du rhin meine Runden drehen.
Anneau du Rhin in Frankreich
Ist für mich nicht so weit weg und auch nicht so materialmordend wie die Nordschleife
Edit:
Bin gerade über die Autec Wizard gestolpert........das wäre doch eine gute Felge für meinen Einsatzzweck? mit einer Breit von 7,5 ideal für meine 215/45 Slicks und preislich ist sie auch im Rahmen. Stellt sich nur die Frage, ob sie in die Radkästen passt und nicht an der JCW Bremse schleift!?!?!?
Hi
Mit der Autec und der JCW Bremse wirste keine Probleme haben,eher Radkasten und Reifen,das wird mit einem 215/45er sehr knapp..
da hab ich eben auch bedenken....vor allem hinten......wird das teuer hinten den Radkasten ziehen zu lassen......do ist doch zuerst mal nur Kunststoff und erst weiter oben Blech........reicht da ein Dremel schon?
tier schrieb:Anneau du Rhin in Frankreich
Meine Heimstrecke
Fährst du beim RRCV?
