Hallo
Kann mir jemand sagen ob und wo ich beim r53 jcw kompressor eine ladedruckanzeige anschließen kann? Oder gibt es die Möglichkeit ein Kombi Anzeige l adedruck,oeltemperatur etc LG aus Fulda
Huhu.
Ich schließe mich der Frage an.
das wurde vor ewigen Zeiten schon mal diskutiert.
Dazu muss der LLK ausgebaut werden und darunter an der Ansaugbrücke (in Fahrtrichtung rechts) gibt es einen Schlauch, an den ein T-Stück angesteckt werden kann, auf den dann der Schlauch von der LAdedruckanzeige angesteckt werden kann. Eigentlich ganz einfach.
.... auf dem Bild nur so gut sichtbar, weil Kompressor und zugehörige Luftführung auch abgebaut sind. Ist etwas fummelig zu erreichen.
ich hatte die billigste Anzeige (FK) drin, die man sich vorstellen kann, aber von der Optik passte es.
Vielen Dank für die nützliche Info
Werde gleich morgen mir eine Anzeige besorgen.
Noch einfacher geht es den Adapter kaufen im link und vorne anbauen wie im Bild !!
Hallo, die Ladedruckanzeige schon verbaut?
tbd80 schrieb:Hallo, die Ladedruckanzeige schon verbaut?
ja schon lange und mein Auto wurde damit vor 6 Jahren verkauft
Ohh ok...hättes du evtl eine Einbauanleitung?
Worauf sollte man achten?
Danke für weiter Infos.
