Moinsen.
Mini r57 jcw 2013er
Felgen sparco 7x17 et42
Reifen advan ad08r
Fahrwerk kW v3 heute eingebaut und Ahja...
Knappe Sache das. Ich kann den net runter drehen weil eng. Siehe Bilder.
Eng ist normalerweise ja toll aber in dem Fall evtl hinderlich daher meine Frage an die, die sowas schon verbaut haben: reichen hier 5mm ?
Muss ich 5mm vorne UND hinten machen ? Hinten sieht an der Karosse bzw Radlauf eh schon eng aus aufgrund der steilen reifenflanke vom ad08r
Ich werde nun 5mm rundrum bestellen. Wenn ich nur vorne 10mm die Spur verbreitere, wäre die vordere Spur breiter als die hintere, meines wissens nach wäre das nicht zulässig.
Wird schon passen irgendwie.
ich habe bei mir nur vorne 5mm verbaut. Hinten wird nichts benötigt. Welche Größe vom AD08R hast du drauf?
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas
205/45 17
Maik
So wie ich das sehe sind mind. 5mm zwischen Reifen und Fahrwerk, ergo keine Platten nötig.
Übrigens sind 2 Stück Metermass ziemlich genau 5mm, wenn die durchpassen ist es gemäss STVO. ok.
Ok, aber ich sehe das Problem dass ich den Kutter nicht runterdrehen kann. Also für mich sieht es halt sehr eng aus. Der verstellteller würde dann die Felge berühren.
Kann denn jemand hier eine Qualifizierte Antwort auf die Grundsatzfrage geben, ob NUR VORNE ein verbau von Distanz Scheiben zulässig ist ?
Edit: Habs selber gefunden. Im Gutachten der ST distanzen steht klar drin, dass vorne Und Hinten notwendig ist.
Die Variante vorne 0 und hinten jeweils 5mm ist nicht machbar. Laut Gutachten.
Steht z.B. bei den ATS DTC auch so drin, Spurplatten vo/hi gleichzeitig.
spg schrieb:So wie ich das sehe sind mind. 5mm zwischen Reifen und Fahrwerk, ergo keine Platten nötig.
Danke für den Tipp! Das probiere ich spaßeshalber mal aus
Redhawk schrieb:... Die Variante vorne 0 und hinten jeweils 5mm ist nicht machbar. Laut Gutachten.
Aber nach der Tabelle zulässig!
Spurplatten nur auf der VA geht leider nur per Einzelabnahme. Lohnt sich aber. Hatte bei den 205/45 3mm Spurplatten verbaut bei 7x17 ET44 Felgen.
