29.10.2017, 20:56
Hallo liebe Mitglieder
eventuell hilft diese Anleitung.
Benötigtes Werkzeug:
- 10 mm Steckschlüsseleinsatz (Befestigungsschraube Ausgleichsbehälter Motorkühlmittel)
- 27 mm Steckschlüsseleinsatz (Motorölfiltergehäusedeckel)
- 1 Wagenheber
- 8 mm Steckschlüsseleinsatz Inbus (Motorölablassschraube)
- Drehmomentschlüssel
Benötigtes Material:
- 5 Liter 5W30 BMW Longlife 04 Motoröl
- Motorölfilter mit O-Ring
- Dichtung Motorölablassschraube (22 mm Außen, 16 mm Innen, 2 mm dick) BMW 11137546275 oder ELRING 813.052
- Bremsenreiniger
Vorgehensweise:
- Motor warm fahren
- Motoröleinfülldeckel entfernen
- Motorölpeilstab entfernen
- Befestigungsschraube Ausgleichsbehälter Motorkühlmittel entfernen
- Unterseite Ausgleichsbehälter Motorkühlmittel mit Gefühl Richtung Fahrzeugheck ziehen und nach oben heben
- Dann diesen zur linken Seite schwenken
- Motorölfiltergehäusedeckel 2-3 Umdrehungen lösen
- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und in der Nähe vom Reifen vorne rechts anheben
- Ölauffanggefäß bereit halten (Die Motorölwanne befindet sich auf der Beifahrerseite!)
- Motorölablassschraube entfernen
- Fahrzeug absenken
- Motorölfiltergehäusedeckel nach 1-2 Minuten langsam demontieren
- Alten O-Ring (seht euch an wie genau der alte montiert war) und alten Filter entfernen und Gehäuse reinigen
- Neuen O-Ring mit Motoröl einölen, vorsichtig einsetzen
- [EDIT] Neuen Ölfilter einsetzen
[ /EDIT]
- Warten bis kein Öl mehr heraus tropft
- Fahrzeug in der Nähe vom Reifen vorne rechts anheben
- Öffnung für die Motorölablassschraube säubern und diese mit neuer Dichtung einbauen (30 Nm)
- Fahrzeug absenken
- Motorölfiltergehäusedeckel montieren (25 Nm)
- Ausgleichsbehälter Motorkühlmittel montieren
- 4,2 Liter Öl einfüllen
- Mit Motorölpeilstab Ölstand prüfen
- Über die großartige Ablesbarkeit freuen, jubeln und genau 3 x Hupen!
- Motoröleinfülldeckel montieren
- Motor warm fahren und Ölstand prüfen
- Ölservice im Bordcomputer zurücksetzen
- Fahrertür schliessen - Zündung einschalten - Warten bis die gewöhnlichen Anzeigen wie bei der Fahrt erscheinen - Kilometerzähler Zurücksetzen Taster gedrückt lassen (ca. 10 Sekunden / bis Services angezeigt werden) - Mit BC Taste durch die Services blättern - BC Taste gedrückt lassen um Reset sichtbar zu machen - Für Service Zurücksetzen wieder gedrückt lassen
- Freuen das man Geld gespart hat
Freue mich über Rückmeldungen.
Grüße
PUUUUURIST
- 1 Wagenheber
- Bremsenreiniger
Vorgehensweise:
- Motor warm fahren
- Fahrzeug absenken
- Fahrzeug absenken
Grüße
PUUUUURIST
![[Bild: 3ef13e9c-6f4c-4bb5-8bbuuk.jpeg]](https://abload.de/img/3ef13e9c-6f4c-4bb5-8bbuuk.jpeg)
