Okay. Ärgerlich ist halt nur, dass der Vorbesitzer den Vorkat ausgebaut hat und jetzt ständig die gelbe Motorleuchte angeht. Das wollte ich eigentlich damit beseitigen. Gibt es da noch ne andere Möglichkeit?
MfG Christian
das der Vorkat fehlt,damit kann es eigentlich nicht zusammenhängen.
Wie lautet die Fehlermeldung?
Gruß Chris
Lambdasonde vielleicht nicht angeklemmt.
Es ist alles angeklemmt und funktioniert auch.
Was ich nur nicht verstehe. Ein original JCW hat die Leistung doch auch noch bei über 200.000 km. Da rüstet man doch auch nicht zurück, weil der Motor schon so viel runter hat.
MfG Christian
Christian,
und welche Fehlermeldung gibt er raus?
Lass es, oder mach es. Letzendlich ist es Deine Entscheidung, bist ja KFZ Mechaniker. Der Motor ist betagt, und wenn er noch schön läuft, dann lass ihn so.
Besorg dir nen defekten Motor, und bau den neu auf.
Kopf überholen mit neuen Führungen,evtl. grosse Auslaßventile, neue Kolben und neu lagern.
Gruss Chris
Ich bekomme in ein paar Tagen erst mein Diagnosegerät. Dann kann ich es genau sagen.
Einen weiteren Motor aufbauen ist natürlich auch ne super Idee. Finde bloß keine. Diese Idee hatte ich nämlich auch schon.
Also wird es erstmal bei diesem Motor bleiben.
Und ich werde auch noch ein wenig mit dem Motor anstellen. Die Kilometer sind mir da erstmal egal. Weil, wie schon gesagt, es baut auch niemand seinen Chip (oder änliches) aus, nur weil er plötzlich 170.000 km runter hat.
Und 200 PS wird der Motor schon noch verkraften.
Zumal das Fahrzeug auch sehr schonend bewegt wird und wurde.
MfG Christian
Servus!
desmoreiff schrieb:Hallo,
Gruß Chris
Wie kommst du zu dieser Aussage und mit welchem Hintergrund Wissen!?
Den das, ist genau der Fall!
Da die Differenzberechnung Lambda 1 zu 2 in der JCW Soft nicht so scharf ist, wie bei der Serien Soft.
Gerade speziell bei VorFace Modellen.
Somit kann dieses Problem mit der JCW 200PS ohne blauen Düsen behoben werden,
Sascha
Die erste Lamdasonde ist vor dem Prekat, somit kann diese es gar nicht feststellen das er fehlt. Sie kann feststellen ob er zu mager läuft, was durch das kleinere Pulley wohl gegeben ist, und somit wird es nicht mit dem fehlenden Prekat zusammen hängen.
Mit der anderen Software läuft er natürlich fetter.
Doch ob es damit zusammen hängt das die Lampe an ist, weiß er doch noch gar nicht.
Das kleinere Pulley ist doch noch garnicht verbaut. Dieses will ich erst einbauen, wenn ich weiß wo ich die passende Software her bekomme.
MfG Christian
