Normale Version: Hiillffee :-( - rote Hebebühne und startet nicht
Seiten: 1 2
ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines MCS 2008. Ich habe gestern nach Anleitung aus dem Forum (pdf aus diy-Bereich ) den Sportknopf versucht nachzurüsten.
Sprich Mittelkonsole raus, Schalter ausgebaut, BMW Kabel mit fertigen Enden eingesteckt, das verlängerte Kabel unter dem Teppich vor dem Beifahrersitzer verlegt, Stecker im Fussraummodul gezogen, Enden in den Stecker eingesteckt und wieder angeschlossen.
Alles im Ganzen keine Große Sache. Nun zum Problem:
Der Mini beept mit roter Hebebühne - lässt sich nicht starten - Carly App über das Iphone lässt sich nicht verbinden - Airbag Lampe im Tacho leuchtet - ZV geht nicht zu.
Fenster fahren aber beim Schließen rauf und hoch, Radio geht auch.
Kann das alles nur an der Batterie liegen? Die war gestern leer und ich habe sie heute Nacht ausgebaut und über Nacht mit dem Ctek Ladegerät wieder geladen.
Gerade im Auto gemessen und das Voltmeter zeigt 12,52 Volt an.
Ich weiß mir echt keinen Rat mehr Huh Confused
Es würde mich sehr freuen, wenn hier jemand einen Tipp hat...
Viele Grüße und vielen Dank schon mal vorab
Christian
PS: Natürlich allen auch ein schönes Osterfest
Wenn Dein MINI Start-Stop-Automatik hat musst Du die Batterie im Auto laden, such mal nach Batteriesensor, da wird beschrieben wo zum laden angeklemmt werden muss.
CTEK ist super.
Hey, vielen Dank schon mal. Ich habe das Ladegerät mal angeschlossen und schaue heute Abend mal ob der Kleine wieder will...
Jetzt schicke ich erstmal ein
Herzlich Willkommen im MINI² - Forum und bei den Gleichgesinnten Winke 02
hinterher.
Hier in dem Thema Batterie Meldung findest Du viel über die Batterie und das Aufladen, wobei das nur mit Start-Stop - sprich incl. intelligentem Batteriesensor - gilt, ohne diesen ist es unkomplizierter.
Vermutlich wird Dein MINI noch keinen IBS (intelligenten Batteriesensor) haben, aber generell kann eine schwache Batterie alle möglichen Störungen in der Elektrik/Elektronik verursachen.
Ich habe das Ladegerät mal umgeklempt. Am Minuspol ist so ein kleiner Kasten dran, daber gehe ich davon aus das ich so einen Sensor habe.
Aber wie kann ich erkennen, was hinter der Fehlermeldung mit der roten Hebebühne steckt.
Er beept auch beim Anzeigen...
Batterie am Auto geladen- nichts!
Gerade überbrückt-nichts!
Nur die rote Hebebühne und das Hinweis beepen...
Verbinden und Auslesen kann ich Ihn mit Carly auch nicht.
Ideen?
Da hat´s Dir wohl beim Codieren/Auslesen, oder beim Stecker abziehen ein Steuergerät zerschossen.
Ist mir schon beim Abklemmen der Batterie passiert.
Tja, da gehe ich auch von aus.
Schlüssel reagiert halt garnicht und Lenkdrad Schloss geht auch nicht raus.
Warum ich den aber nicht auslesen kann verstehe ich nicht Huh
Das mit dem Schlüssel deutet drauf hin, dass das CAS nicht mehr arbeitet.
Da sind auch Codierungen und ich glaube ein Teil der Wegfahrsperre hinterlegt.
Weiß nicht ob Carly zuerst darauf zugreifen möchte, kann aber durchaus sein.
Evtl. hilft es das CAS abzuklemmen um Zugriff auf den Rest zu bekommen.
Suche Dir nen fähigen Codierer oder lass Ihn zu BMW schleppen.
Bei mir war es damals das FRM, hat incl. Einbau €500 gekostet.
Shit happens....
Danke schon mal, wo sitzt das CAS?
Ich habe den Stecker C-G im Fussraummodul ja gezogen, was hängt da noch dran?
Seiten: 1 2
