14.08.2019, 21:28
Hallo liebe Mini freuende,
Ich brauche bitte eure Hilfe.
Ich habe einen Mini Countryman R60 BJ2010
Seit gestern gehen die Scheibenwischer vorne nicht mehr. Wischwasser sprüht allerdings noch. Der Wischer hinten funktioniert auch. Daher schließe ich ein Defekt des Lenkatockhebels aus.
Ich habe alle Sicherungen geprüft. Diese sind in Ordnung.
Im Fehlerspeicher ist folgender Fehler abgelegt:
A6CA JBE:Relais Wischerstufe 1 für Frontwischer
Der Mini hat ja im Motorraum 2 Relais für den Scheibenwischer. Diese haben die gleiche Teilenummer. Daher habe ich die Relais gegeneinander getauscht.
Leider mit dem selben Ergebnis. Es wurde wieder der Fehler A6CA JBE:Relais Wischerstufe 1 für Frontwischer angezeigt.
Daher würde ich auch das Relais ausschließen.
Zur Info: wenn beide Relais gezogen werden und dann der Fehlerspeicher abgefragt wird.
Werden folgende Fehler aufgeführt:
A6CB JBE: Relais Wischerstufe 2 für Frontwischer
Ich danke euch für euren Rat und eure Hilfe!
