Servus Zusammen,
hat jemand zufällig eine Auflistung für den R56, welche Tieferlegungen es von Haus aus in verschiedenen Sondermodellen gab
(Wenn sowas bei Mini überhaupt unterschieden wurde) und ggf. welche Zubehör Federn es mit ABE ggf gibt?
Danke im Voraus
Von Haus aus gab es keine Tieferlegungen, außer beim GP2.
Es gab lediglich ein JCW Fahrwerk im Zubehörkatalog.
(14.01.2020, 23:08)chubv schrieb: [ -> ]Von Haus aus gab es keine Tieferlegungen, außer beim GP2.
genau, selbst beim Sportfahrwerk als SA ab Werk hieß es "keine weitere Tieferlegung"
schließe mich hier mal an, bzw. an den 2. Punkt der Frage des TE: welche Federn/Hersteller gibt es mit ABE ?
Meines Wissens nach gibt es für die "R" Modelle/Baureihe keine Tieferlegungsfedern/Fahrwerk mit ABE.
Nur mit Gutachten, zu TÜV/DEKRA eintragen lassen und gut ist.
(15.01.2020, 01:17)alfshumway schrieb: [ -> ] (14.01.2020, 23:08)chubv schrieb: [ -> ]Von Haus aus gab es keine Tieferlegungen, außer beim GP2.
Noch eine Ergänzung: Das JCW-Fahrwerk aus dem Zubehörkatalog bietet offiziell eine "Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus um ca. 10 mm" (Zitat Gutachten). In der Praxis sind es eher um die 20 mm, aber auch das bewegt sich ja noch im Rahmen. Begründet ist diese Entscheidung damit, dass die Mini-Antriebswellen bei heftigeren Tieferlegungen zu Vibrationen neigen, und auch dadurch, dass die serienmäßigen Einfederwege ohnehin schon knapp bemessen sind. Es macht also Sinn, sich zu beschränken, weniger ist manchmal mehr. Ein paar Millimeter rauf und runter kann man aber spielen, je nachdem zu welchen Federn man an beiden Achsen greift. Es gibt vier Typen für die VA und drei für die HA (laut Preisliste, laut Gutachten sind es hinten auch vier), die eigentlich gemäß Motor, Getriebe (Automatik) und Ausstattung (soweit gewichtsrelevant, bspw. Panoramadach) zu wählen sind. Genauso wie es übrigens auch ab Werk gemacht wird, sonst stünden ja vollausgestattete Exemplare tiefer als Kassengestelle, und das tun sie nicht. Wer jetzt JCW-Federn für Handschaltung in einen Automatik einbaut, oder welche für einen One in einen MCS, und hinten welche fürs "Nacktmodell" in seinen Mini mit Panoramadach, der kommt wahrscheinlich um mehr als 20 mm tiefer. Und dem SV beim TÜV fällt das hoffentlich nicht auf, wobei die Chancen dafür m.E. sehr gut stehen. Da blickt sowieso kaum jemand durch.
H&R 29090-1 sind mit ABE.
Meines Wissen nach ist bei der sportlichen Fahrwerksabstimmung eine 10mm tiefer Legung dabei gewesen. dann noch mit H&R Feder sah das dann so aus. Ob das JCW Fahrwerk aus dem Zubehör noch weiter runterging bezweifele ich.
(15.01.2020, 18:00)daffy_duck schrieb: [ -> ]H&R 29090-1 sind mit ABE.
Richtig!
... und identisch dazu sind es für den R55 die H&R 29090-2.
Eine ABE ist ohnehin nur interessant, wenn die Tieferlegungsfedern die einzige Veränderung am Fahrwerk ist/bleibt, ansonsten ist immer eine Vorführung/Eintragung notwendig.
(15.01.2020, 18:19)Boonzay schrieb: [ -> ]... der sportlichen Fahrwerksabstimmung ... dann noch mit H&R Feder ...
Dazu sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass dies eine Kombination mit sehr schlechtem Fahrverhalten ist, da die Dämpfer nicht mit den Federn harmonieren.
