Leider liegt München nicht um die Ecke, würde mir das echt mal live ansehen, und so wie du jetzt schreibst echt überschaubar.
gerade wenn dann sogar noch die Kameran nachrüstenwürde. Mittlerweile finde ich das gar nicht schlecht. Wenn fast jeder 2. BMW u.3. MINI beim rumfahren hat. ( die ich so am Tag rumkutschiere).
Na ja, schauen wir mal, technisch bin ich so bewandert. Eine Auflistung des Einkaufskorbs wäre jetzt noch als Gesamtanbleitung nette Geste.
Hallo Vlad4!
vielen dank für die ganzen Infos! Ich werde mir das Gerät ebenfalls bestellen. Freue mich bereits auf den Einbau.
Viele Grüße aus dem Münsterland.
Erwiny
Mini Cooper S BJ 2012
(09.02.2021, 16:13)Boonzay schrieb: [ -> ]Eine Auflistung des Einkaufskorbs wäre jetzt noch als Gesamtanbleitung nette Geste.
Gerne,
Also, icm Grunde brauchst du zwei Sachen:
1: ca. 202€ für Box (Modell: SKU: EW-BMCP-CIC02B) - die gibt es von verschiedenen Anbietern,
diese habe ich
2: ca. 20€ für
Nokia DT-900 (wenn du Androiden oder iPhone 8 bis 11 (pro) oder SE2 hast) oder eine MagSafe
Alternative oder auch original wenn du iPhone 12 (mini/pro) hast. Habs nicht ausprobiert
2.1: Ich würde nicht den USB von der Box nehmen, da nur 5w Ausgangsleistung. Liber dann eine USB Buchse an den _Zigarettenanzünder anschließen, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Also, mit 230€ ist man dann durch. Wenn man das mit Kartenupdates vergleicht, gar nicht mal viel.
(15.02.2021, 10:11)Erwiny schrieb: [ -> ]Hallo Vlad4!
Erwiny
Gerne
Ich update den erstenPost noch einmal. Habe da wegen Audio was gefunden.
Update vom Wochenende
Problem: Leider hatte ich ein Pfeifen bei zunehmender Drehzahl festgestellt, ein bisschen als ob Keilriemen durchrutscht. Der Grund war die Box die über AUX dieses Pfeifen weitergegeben hat. Ich vermute, dass die Lichtmaschine mehr Strom gibt mit zunehmenden Drehzahl und das irgendwie mit dem AUX interferiert.
Lösung: Nun, ich bin wieder zurück zu der Bluetooth Verbindung. Hier war es aber möglich mit Shortcuts app Audiowiedergabe, Siri und Anrufe über Bluetooth automatisiert geben zu lassen. Auch funktionierten manche Apps mit Bluetooth ganz gut (Blitzer.de haben zum Beispiel ausführliche Einstellung). Eine Navi-App haben ich bisher nicht über Bluetooth zum laufen gebracht. Siri ist aber schon ganz gut, da sie Feedback mit der Stimme gibt. Auch funktionieren nun wieder die Tasten an der Headunit zum Vor-Zurückspringen und die Sprachwahltaste startet nur Siri. Komisch ist, dass man einen eingehenden Anruf nicht über den Joystick annehmen kann sondern nur über die Lenkradtaste, sie sonst funktionslos ist.
Aber jetzt ne doofe Frage: Wie connectet denn Carplay über Bluetooth?
Ich dachte immer, dass - so fern das iPhone über CarPlay verbunden ist - die Audioausgabe direkt über das System läuft und man nicht zwischen Bluetooth und AUX-Wählen muss.
Oder gilt Dein "umschwenken" bei der Ausgabe nur bei Nutzung OHNE Carplay?
(16.02.2021, 12:25)schommer schrieb: [ -> ]Aber jetzt ne doofe Frage: Wie connectet denn Carplay über Bluetooth?
Hi schommer,
also, das ist jetzt ein bisschen tricky zu erklären, ist aber technisch nicht so schwer.
Ich nehme an, dass du dein iPhone heute schon über Bluetooth an dem MINI CIC hängen hast, das bleibt. In der MINI UI wählst du auch Bluetooth als Audioquelle und kannst es zum Radio mit der Taste an der Headunit umschalten. Dabei wird der Sound, die Metadaten (Songtitel, Kontakte), Signalstärke übertragen.
Verbindung des iPhone zu der CarPlay box geht folgendermaßen:
- Zuerst baut das iPhone eine Verbindung via WiFi auf (die Box hat eine WiFi Antenne)
- Wenn WiFi erfolgreich war, verbindet sich das iPhone mi der Box via Bluetooth und überträgt dann alles darüber - dies geschieht im Hintergrund und ist nirgends "sichtbar". Die Audiowiedergabe passiert dann über CarPlay
- Am Ende hat dein iPhone eine Verbindung zu der Box über die der Bildschirm übertragen wird und eine Verbindung zum MINI CIC, wo der Sound übertragen wird
- iPhone kann mehrere Connections gleichzeitig haben (so ist es bei mir auch die Apple Watch, die verbunden bleibt).
Jetzt kannst du im iPhone die Audioquelle dann noch separat auswählen und dort habe ich dann MINNI CIC Bluetooth gewählt statt "CarPlay" (was technisch auch Bluetooth ist). Das ist zum Beispiel auch sinnvoll, wenn du die Kopfhörer benutzen willst.
Somit kann das iPhone die Audiowiedergabe an CarPlay schikcken und die Box speist das dann über AUX in den MINI CIC oder du schickst es direkt zum MIINI CIC.
Ich bin im IT Projektmanagement tätig und verstehe relativ gut, wie die Pozesse ablaufen. Vielleicht beschriebe ich es aber aus meiner Perspektive zu technisch
Merci, aber alles bin Elektroingenieur und habe daher - wie Du - einen technischen Hintergrund.
Mir war bisher nur neu, dass ich - sofern Carplay aktiv ist - die Audioausgabe separat auswählen kann (habe bisher aber auch nicht aktiv danach gesucht!).
In meinem Macan hab ich "nur" ein wired Carplay und da missfällt mir, dass ich am Lenkrad nicht vor- und zurückspulen kann bei Audioausgabe. Am Radio selbst kann ich die Knöpfe aber nutzen. Werde mal schauen ob ich dort auch die Audio-Ausgabe umstellen kann da - wenn ich "nur" Bluetooth nutze ohne Carplay - die Tasten sonst am Lenkrad funktionieren.
Ich hoffe bloß, dass ich die Carplay-Einheit nun bekomme, der Shop ist offenbar etwas umständlich, da ich jeden Tag eine neue Frage zum Auto beantworten soll (Welche Baujahr, Wie sieht die HeadUnit aus, Hat das Auto überhaupt Navi, bla....).
Bin in der letzten Mail an den Händler auch deutlicher geworden, dass er doch bitte seine Fragen konzentriert in einer Mail stellt und mir doch bitte die Bestellung zusenden möge
Servus zusammen!
Ich habe ebenfalls eine Anfrage an den Shop gestellt. Habe aber dank der Infos auch Fotos als Anlage hinzugefügt.
PS: welche Rückfahrkamera möchtet Ihr bestellen?
Vg Erwiny
Meins soll wohl am 19.02. versendet werden - bin gespannt.
