Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(03.03.2021, 16:21)Erwiny schrieb: [ -> ]Ich habe jetzt die 1.1.5. vorher die 1.1.2
ich habe aber die H/K Anlage. Ihr auch?
Ich habe die Version 1.1.0 und kein HK
Habe HK und trotzdem dieses Geräusch, aber vermutlich auch eine alte Firmware...
@vlad4
Mit welchen Parametern hast Du den Screen verkleinert?
Mir gelingt es leider nicht.
Vg Erwiny
(04.03.2021, 15:46)Erwiny schrieb: [ -> ]@vlad4
Vg Erwiny
Muss mal schauen, bin grad nicht beim Auto
Das war auf jeden Fall in den Einstellungen und die Werte waren 0-30 rechts/links/oben/unten. Ich habe alle auf 30 gesetzt. Kann sein, dass das ding auch aus den Einstellungen rausgefallen ist mit dem Updat.
Ich habe den geschrieben, dass sie Safe Areas integrieren sollten (CarPlay Spezifisch). Das würde das Problem lösen aus meiner Sicht, wobei ich nciht genau weiß, wie es dann aussieht.
Hast Du denn schon Feedback bekommen? Bei mir meldet sich der gute Mann vom Support binnen ein Paar Stunden.
(04.03.2021, 16:13)Erwiny schrieb: [ -> ]Hast Du denn schon Feedback bekommen? Bei mir meldet sich der gute Mann vom Support binnen ein Paar Stunden.
Ja, das habe ich schnell bekommen. Sieht so aus:
"Adding safe Area is a reasonable requirement and will be updated when conditions permit. I will feed it back to our R&D department, but I don’t know if it can pass."
Somit Keine Timeline.
Vielleicht macht sinn, dass ihr auch nachfragt
Ich habe meine Mail angehängt.
LG
attachment=74512]
Bin heute das erste mal richtig gefahren. Habe ebenfalls ein pfeifen wahrgenommen. Das könnte helfen
Entstörkondensator an der Lichtmaschine
Googelt mal danach
hoffe das noch jemand den Thread leist.
Habe am Wochenende das Teil in einen Mini Countryman R60 (Baujahr 2015) eingebaut. Habe die Verbindung zu meinem iPhone 12 hinbekommen, so dass mir der CarPlay-Bildschirm angezeigt wird. Die Steuerung über den Joystick in der Mittelkonsole funktioniert soweit auch.
Allerdings kommt kein Ton aus den Boxen, obwohl der mitgelieferte Klinkenstecker im AUX Eingang in der Mittelkonsole steckt. Habe ich da noch was übersehen?
Was auch seltsam ist: Im Mini Menü ist die Lautstärke des AUX-Eingang auf gar niedrig. Diese kann ich aber auch nicht verändern. Wenn ich die MMI wieder komplett abhänge und alle original Kabel wieder einstecke, ist die Lautstärke des AUX wieder auch 50%.
Noch ne zweite Frage: Wo greife ich denn am besten das Mikro ab? Das Mikro sitzt ja im Dachhimmel. Kann man das nicht vorher irgendwo abgreifen?
Danke für eure Hilfe!!
VG
Ralf
Hi Ralf,
also, ich glaube, dass du vergessen hast die optischen Kabel umzustecken. Das ist für AUX verantwortlich und den Fehlaer Hatte ich auch. Das sind zwei dickere Kabel türkis und hellgrün.
Dann sollte der Mini AUX erkennen und die Lautstärke zeigen.
Wegen Mikro kann ich wenig sagen, da im Cabrio es relativ einfach war, das es nicht oben ist siondern hintem Lenkrad.
LG
Vlad
(16.08.2021, 13:29)lehen02 schrieb: [ -> ]Hallo zusammen,
VG
Ralf
Hi Vlad,
danke für die schnelle Antwort. Die optischen Kabel hatte ich Anfangs wirklich vergessen. Aber die sind umgesteckt. Daran kann es nicht eigentlich nicht liegen.
Gibt es auch ne Möglichkeit ohne den Aux-Eingang? Evtl. hat der nen Treffer?
VG Ralf
