habe eine Antwort vom Händler erhalten. Dank der Info zuvor habe ich div. Fotos mit gesendet. Bestellung geht raus. Bin mal gespannt wann es ankommt
@vlad4 wohin führt das Kabel des original Mikrofons? Zur Head Unit? Da bei mir das Mikro im Dach sitzt, wäre die Frage ob das Kabel zum abgreifen dort hingeführt werden muss oder einfach an der Head Unit abgegriffen werden kann.
Vielen dank vorab
Erwiny
(19.02.2021, 11:08)Erwiny schrieb: [ -> ]Hallo zusammen,
Vielen dank vorab
Erwiny
Hi Erwiny,
gute Frage. Beim R57 war der Micro ja an der Lenksäule und ich habe gar nicht geschaut, wohin der original Kabel geht. Das Micro solbst hatte ein kürzeres Kabel (10cm oder so), das dann in den mitgelieferten Y-Kabel reingesteckt wurde. Vielleicht ist es auch an der Headunit irgendwo möglich es abzugreifen= Im Forum gab es die technische CIC Beschreibung. Dort steht, dass das Micro mit vielen anderen Modulen mit dem großen Stecker and CIC angeschlossen wird. Leider bin ich überfragt, welche Kabel man dort nehmen müsste.
LG
(18.02.2021, 13:31)Erwiny schrieb: [ -> ]Servus zusammen!
Ich habe ebenfalls eine Anfrage an den Shop gestellt. Habe aber dank der Infos auch Fotos als Anlage hinzugefügt.
PS: welche Rückfahrkamera möchtet Ihr bestellen?
Vg Erwiny
Hey Erwiny,
ich habe mich noch nciht entschieden. Ich denke, es gibt 2 Alternativen: eine Kamera, die
1) in die Kennzeichenbeleuchtung passt (
Ebay oder
Ali)
2) an einer anderen Stelle befestingt wird (zum Beispiel
Ali oder als
Kennzeichenrahmen)
Bei 1) weiß ich nicht, wie aufwendig die Verkabelung sein wird, habe beim Cabrio den Kofferraumdeckel noch nciht auseinander genokmen. Auch frage ich mich, ob die Beleuchtung ok sein wird und was ich an der Stelle der zweiten Labpe reintin soll, damit es symmetrisch ist. Wegen der Zulassung der Lampen mache ich mir auch Sorgen.
Bei 2) habe ich noch nciht den perfekten Platz gefunden. Vielleicht über dem Auspuff ...
Über Vorschläge freue ich mich
LG
Hey Vlad,
das Paket ist heute gekommen. Ich habe Fragen
Bei mir war leider keine Anleitung dabei, aber folgendes in der Wundertüte:
1x Andream-Controller - Schalteinhheit,geht klar
1x CAN-Kabelbaum - Zwischen einfach in den Bus einschleifen, optische Stecker umsiwtchen, klar. Am Kabelbaum sind aber auch noch Leitungen für einen iDrivecontroller dran, sowie CarplayCAN, CAN-Powercable, etc....was passiert damit? Ex-Aux wird dann zum AUX-Eingang des Radios geführt?
1x WIFI-Antenne auch klar
1x Kabelbaum für externes USB und Kamera - auch klar
1x Kabel mit Klinkenstecker und Mehrpoligem Pins. Wird das an das EXT-Mikro am CAN-Kabelbaum gesteckt?
Das war jetzt mal so das gröbste
Hoffe Du hattest die gleichen Komponenten
Viele Grüße
Stephan
Achja, und welche Stellung der DIP Schalter hast Du?
(22.02.2021, 14:00)schommer schrieb: [ -> ]Hey Vlad,
Das war jetzt mal so das gröbste Hoffe Du hattest die gleichen Komponenten
Viele Grüße
Stephan
Hi Stephan,
die Anleitung war irgendwo zum Downloaden - finde jetzt die aber nicht, somit habe ich die runtergeladene mal angehängt.
attachment=74451]
Bei den Kabeln: für iDrive Controller (Joystick) sind zwei Alternativen vorhanden. Du musst nur eine benutzen. die andere bleibt einfach da (ist für ein BMW Modell wahrscheinlch, was mehr Tasten hat oder so).
Was meinst du mit CarplayCAN, CAN-Powercable? Schick mal ein Photo
Ex-AUX durchschieben und in den In-Aux der Mittelkonsole reinstecken.
Genau, Klinke mit den pins ist zum Micro. Ein Micro im Lieferumfang mit VW Zeichen brauchst aber nicht.
(22.02.2021, 14:08)schommer schrieb: [ -> ]Achja, und welche Stellung der DIP Schalter hast Du?
Sollten so passen - habe da ncihts eingestellt. Die Kombi steht in der Anleitung.
Bei weiteren Fragen gerne.
LG
EINGEBAUT!!!!!
Das Auto sieht von innen aus wie Oma unterm Arm aber: Die Anlage läuft!
Hab mich etwas schwergetan bei der Verkabelung des Mikros weil ich die Lenkradabdeckung nicht richtig gelöst bekam.
Muss es morgen "nur noch" zusammenbauen. Hatte jetzt keinen Bock mehr und hab nur getestet ob es geht.
Vielen Dank @Vlad4 für die Unterstützung hier....
Eine Frechheit ist aber ja der EQ: Wenn man die Standard-Einstellung nimmt, singt man ja besser selbst so gruselig wie das klingt!!!
Muss das die Tage - wenn ich endlich fahren darf - mit dem Bluetooth mal checken....mit dem Aus ist das noch nicht so ganz optimal.
(22.02.2021, 19:21)Erwiny schrieb: [ -> ]Hallo zusammen! Habe gerade bestellt. Es gibt auch eine Web Site für DE
https://www.android-car-dvd.de
Über die .com Site kostest es sonst, so wird es mir zumindest Angezeigt, 214 Euro. Über diese 205 Euro.
Hier noch ein link bzgl. Firmware. Ob da was brauchbares dabei ist?
https://f30.bimmerpost.com/forums/showth...?t=1675929
Vg Erwiny
Hi Erwiny,
danke für den zum Bimmerpost. 300 Seitern
Das mit Updates wäre echt cool - was ich mir wünschen würde wäre, dass die Box die in iOS 13 eingeführten
Safe Areas unterstützt. Meine Hoffnung ist, dass die Bedienelemente dann nicht mehr an den Seiten durch den runden Ramen abgeschnitten werden sondern reiinrücken.
Ich habe dem Verkäufer den Wusch geschrieben, der hat es auch an die Entwickler weitergeleitet aber ich glabe nciht, dass da was passiert.
Richtiger Changelog wäre auch nicht schlecht für die Funktionen (vielleicht steht es ja irgendwo auf den 300 Seiten)
(22.02.2021, 21:02)schommer schrieb: [ -> ]EINGEBAUT!!!!!
Cool, dass es geklappt hat und ich habe gerne geholfen. Ich hatte auch Probleme die Lenkradverkleidung abzubekommen, sodass ich am Mokro ein bisschen gezogen habe, und dann kam der Kabel schon.
Das mit AUX ist irgendwie nicht das Wahre. Ich bin am WE viel gefahren (bei dem tollen Wetter hier in Oberbayern) und bin mit Bluetooth wärmer geworden. Naviansagen braucht man nicht unbedingt und blitzer.de geht über Bleutooth.
nach meiner Bestellung bekomme ich auch Fragen vom Händler.
Bzgl. der Firmware bin ich dran. aktuell auf Seite 230 angekommen
Nein nicht Seite 230 aber auf der Seite 1 schon mal eingelesen. Bin zuversichtlich etwas zu finden.
Frage: ist die Audio Qualität wirklich so schlecht? Ich habe ein Harman Kardon System. Samsung S8 über Klinke hört sich gut an. Oder ist der Schlechte Sound nur der Box geschuldet?
Schade das die Box kein audio via USB ausgibt. Sonst könnte man folgenden Ansatz versuchen.
Mini Countryman Navi - Audio USB Interface - Iphone ... (motor-talk.de)
Vg Erwiny
