bin heute 150 km Autobahn gefahren.
Nass, Nebel und Salz. War ständig am Spritzen für die Windschutzscheibe.
Genauso oft hat auch die Scheinwerferreinigungsanlage gespritzt und
nach nicht einmal 100 kilometer war sie leer.
Kann der Mini Händler den Intervall ändern ??
@168kw
genauso oft, wie du am hebel gezogen hast sprühte der scheinwerferreinigungsanlage? das wäre mir neu. standard ist: beim ziehen sprüht der zapfen 2x auf den scheinwerfer. danach erst nach dem 5. oder 10.(?) zug wieder. wenn du natürlich immer nur kurz sprühst, hast du diesen intervall schnell erreicht. grundsätzlich ist bei mir der scheinwerfertank immer schneller leer, als der für die scheibe.
intervalländerung? mir unbekannt!
bigagsl
Hast Du immer Mehrmals auf die Scheibe gespritzt, oder eher in einem Zug durch?
Wenn Du immer nur so schubweise mehrmals spritzt gehen die Scheinwerfer natürlich mit, das machen die normalerweise sonst so bei jedem Dritten spritzen.
Wenn Du aber in einem Zug durchgedrückt hast weiss ich auch nicht woran es liegt
Aber bei den Scheinwerfern kommt halt schon ne ganze menge so das der Behälter auch schnell leer wird
mfg, Ganter
5-10mal
Hmm, ich hab den eindruck das es bei mir öfter ist
mfg, Ganter
MINI hat mir gerade erzählt die Scheinwerferreinigung spritzt bei jedem 3. Mal der Scheibenreinigung bzw. nach 2 Minuten wieder.
Bei den vorhandenen Witterungsbedingungen wäre ein längerer Intervall angenehm.
@ganter
ich habe es nicht genau nachgezählt...
@168kw
aber bmw kann es nicht ändern?
Nein BMW kann es nicht ändern. Sagt jedenfalls die Technikhotline.
Muss mal ein paar Mini Händler durch telefonieren.
sonst kommt ein Schalter in die Pumpenleitung
also bei mir (2005er Modell) isses so, dass er die scheinwerfer nur dann reinigt wenn ich den hebel länger gedrückt halte und auch nur dann schalten sich die scheibenwischer mit ein, ansonsten tippse ich den hebel nur kurz an und es spritzt bissel was auf die scheibe, dann kann ich den scheibenwischer selbst so oft betätigen wie ich lust und laune hab und hab keine probleme mit dem spritzwasservorrat
mini_168kw schrieb:Hallo,
ich war am Montag in ähnlicher Situation, nur bei mir war nach 80 km der Tank für das Wischwasser leer. War dann gestern in der Werkstatt und habe nach einem Nachrüstsatz mit dem größeren Tank und der Warnlampe gefragt, den gibt es nicht. Die Umrüstung wäre auch lt. Werkstattmeister sehr aufwendig, da wegen der Alarmanlage beide Lenkrad-Hebel und der Kabelbaum getauscht werden müßten. Der große Tank allein paßt auch nicht in die vorhandene Halterung.
Da dieses Problem bei BMW bekannt ist, könnte man aber vielleicht auf einen größeren Nachrüsttank, der mindestens die Größe des Scheinwerferbehälters hat, hoffen. Meint er!
wie fahrt / wischt ihr denn???
ich fahr jeden Tag 2x50 km hauptsächlich Autobahn.
Mein Wischwasserbehälter hält dabei mehrere Wochen, ist der Scheinwerferwasserbehälter leer (was man gut hört) hat man noch genügend Zeit /Tage um sich um den Scheibenwaschwasserbehälter zu kümmern.
Da man derzeit um's ohne Licht fahren nicht drum rum kommt, hab ich es immer an. Dabei werden beim ersten Waschvorgang immer die Scheinwerfer mit gereinigt (2Sprühvorgänge) bei den nächsten 3-4 Waschvorgängen ist diese dann allerdings nicht mit an.
Bei den Salzrückständen, die sich auf der Frontscheibe bilden ist es sowieso ratsam mehrere kleine und kurze Wischvorgänge zu machen. Also Wasser grade so, dass die automatische Wischfunktion angeht, diese aber durch kurzes runterdrücken des Scheibenwischerhebels unterbinden. (sonst ist die Scheibe ja wieder vollgesifft)
