Neue Zusatzinstrumente neben DZM eingebaut
#31
links ?
100 bar ladedruck oder was Devil!
links is öltemperatur und rechts ist ladeluftdruck Smile
is eigentlich ganz einfach zu verbauen...
für die beleuchtung:
- 12v zündungspluss
- 12V dauerplus
- masse
für die "messdaten":
an dem instrument is en nippel an den man en schlauch steckt -> der schlauch geht dann in den motorraum und mit hilfe eines T steckers gehts dann an den originalen schlauch ( da wo der sensor sitzt von dem das steuergerät seine daten bekommen Smile )
schlauch und T-stück waren beim instrument dabei...
allerdings sollte man den schlauch der da dabei ist NICHT verwenden, sondern sich aus ner autowerkstadt ( oder wo auch immer ) sich en gescheiten besorgen Wink
grund:
der schlauch der da dabei is ist en 0815 durchsichtiger plastikschlauch wie er auch im aquarium verwendet wird... solange der nicht warm wird funktioniert das 1a...
nur muss man den ja im motorraum verbauen -> da wirds mit unter sehr warm Wink
und sollte der schlauch en loch bekommen kann das schlimme folgen haben ! ( motorschaden durch abmagerung weil das steuergerät keinen ladedruck mehr angezeigt bekommt Augenrollen )
deswegen den schlauch gegen en gescheiten austauschen Wink ( en schöne dicke schwarze Mr. Orange )
*edit*
http://www.webdesign-dx.com/mini/tstueck.JPG
da sieht man wo ich es hingebaut hab ( zumindest en bischen Wink )
Pfeiff
Ich bin traurig
[Bild: attachment.php?attachmentid=14126&d=1143646482][Bild: attachment.php?attachmentid=14129&d=1143646482][Bild: attachment.php?attachmentid=14130&d=1143646596]
So nun habe ich es auch endlich geschafft die originalen Mini-Zusatzinstrumente einzubauen Sonne
Eine Frage:
Die Batteriespannung zeigt einen Bereich von 8 bis 16 Volt an.
Bei welchem Bereich sollte man sich um die Batterie Sorgen machen?
Wo hast du sie denn verbaut?
chubv schrieb:Wo hast du sie denn verbaut?
Hab sie neben dem Drehzahlmesser verbaut Zwinkern
Seh's gerade, der Threadtitel lautet ja auch so Facepalm!.
Helli schrieb:So nun habe ich es auch endlich geschafft die originalen Mini-Zusatzinstrumente einzubauen Sonne
Eine Frage:
hab zwar selbst diese anzeige nicht aber ich denke das sollten die werte sein:
wenn der motor nicht läuft: irgendwo bei 12V
wenn er läuft isses en bisschen mehr ( ~13-14 denke ich Head Scratch )
Ja bei laufendem Motor ungefähr 14 Volt.
Ich dachte man kann erkennen, wenn die Volt unter einen bestimmten Wert fällt, es Zeit ist, die Batterie zu wechseln Head Scratch. Ist das falsch gedacht von mir?
ich glaub ich weis was du meinst:
wenn beim starten die spannung zu sehr einbricht deutet das auf ne nachlassende batterie hin, ich kann dir aber nicht sagen ab wann da so ist ( einfach ab und zu drauf achten, wenn du dann irgendwann merkst das es mehr einbricht als sonst wird se wohl nachlassen oder einfach nur leer sein Wink )
Danke Top
Ok dann werde ich in Zukunft darauf acht geben
