Themen: 17
palooza schrieb:ne ganze oktave höher...
...ja, sind wir denn in der oper?
zur sache: ich habe mal hingehört...aber ich vernehme echt kein geräusch aus dieser richtung. und ziehen tut es in der mühle auch nicht. hat sich auch noch keiner beschwert.
den daumen drücke ich dir. sogar beide!
c u
sascha
p.s. nix für ungut!
Juuuute Idee... ich laß das alles so und melde meinen Besen bei den Festspielen an. Als Stargast....
Hast du ein Glück mit deinem Kleinen... Ich war vorhin auf der Autobahn und da ist es dann ziemlich laut. O.k. wenn man die Musik sehr laut machen würde, wäre es nicht da! Aber ich habe selten Musik bei der Fahrt an. Ich liebe halt das eigentliche Fahrgeräusch meines Besens.
Auf jeden Fall geht er Montag für 2 Tag dorthin und dann bin ich mal gespannt...
Lieben Gruß
-Birgit-
Lieben Gruß -MINIhexe- (jetzt ohne MINI )
Themen: 17
palooza schrieb:das ist ja nun wirklich keine lösung: radio "volle pulle" und gut ist. habe ich aber schon ein paarmal lesen müssen. es kann nur an der passgenauigkeit oder an den dichtungen liegen. soll sich der freundliche doch den kopf zerbrechen...ODER: hex hex!!!
zuletzt kannst du es mit geistlichen beistand versuchen
lüdenscheid? hab ich schonmal gehört...war da nicht was mit loriot?
DR. MÜLLER LÜDENSCHEID!!! das war es
...alles OT...ich weiss...ich geh jetzt auch und komm nicht wieder!
sry!
c u
sascha
Moin,
yepp und deswegen nehmen sie sich von Montag bis Dienstag den Besen mal vor und schauen was sie machen können. Ist schon nervig das bssssch immer rechts im Ohr zu haben. Besonders wo die Straßen jetzt so schön naß sind.
Und nochwas für de Kultur: es war HERR Müller-Lüdenscheid und DR. Klöbner.
Und das du nie wieder hier auftauchst glaub ich dir eh nicht...
Aber sag mal, sind de Mülheimer nicht de Wackelköppe?
Themen: 7
@minihexe
Windgeräusche wie "Beifahrerfenster etwas geöffnet", die vom Fahrersitz aus deutlich besser zu hören sind als für den Beifahrer hatte ich bei meinem neuen Clubbi auch. Das lag aber am Schiebedach!
Da war vorn rechts die Dichtung schlecht verlegt, sodass ein kleiner Spalt zwischen Dach und Schiebedach-Dichtung vorhanden war.
Als ich dem Werkstattmeister das zeigte, schüttelte er mit dem Kopf und sagte dazu "Ich kapier das nicht. Wenn ich das Schiebedach so eingebaut habe, dann sehe ich doch, dass das Mist ist ..."
Es gab eine neue Dichtung (jetzt sauber und bündig verlegt) und seither ist Ruhe!
______________________
Bis denne
Frank
Clubman-D in Sparkling-Silver...
Themen: 17
Backspin schrieb:@minihexe
Moin,
danke für den Tipp! Werde gleich mal direkt nachschauen ob ich was erkennen kann. Ansonsten werde ich am Montag die Werkstatt bitten, dort auch mal nachzuschauen.
Wünsche ein wunderschönes WE...
Themen: 2
bevor das Thema wieder einschläft - mal meine Frage - ob jemand irgenwelche Resultate vorzuweisen hat. Da die Geräusche nicht vom Schiebedach kommen (das sitzt perfekt) - wollte ich wissen - ob jemand nach dem Besuch beim Freundlichen eine klare Verbesserung gehört hat.
Wenn es nicht kaputt ist, reparier es nicht!
Themen: 17
Lebowski schrieb:Hallo,
Moin Lebowski,
außer dem Test auf der Autobahn, hat er sich auf der Landstraße verbessert. Gewechselt wurden die Türdichtungen komplett auf der Beifahrerseite und beide Türen wurde neu eingestellt. Auf der Autobahn kann ich ihn heute gegen Abend erst testen, ob sich das Geräusch erledigt hat. Ich werde berichten...
Themen: 102
Gefällt mir erhalten: 65 in 52 Beiträgen
MINI: R53
Modell: John Cooper Works
Zu uns kam mal ein Neuwagen für die Auslage, bei dem die Scheibe der Clubdoor nicht sauber verklebt war. Die konnte man mitm Finger locker 1 cm wegziehen. Ist uns auch nur durch Zufall aufgefallen.
Vielleicht ist ja das bei Euch auch der Fall, dass die Verklebung nicht optimal ist und sich die Scheibe ab einer gewissen Geschwindigkeit abhebt!
Themen: 17
Hmmm... nachdem ich dachte, daß ich spinne, ist mein Göttergatte heute mit meinem Besen gefahren. Er bestätigt das Geräusch! *freu* Eigentlich nicht *freu* denn das bedeutet, denen weiter auf die Nerven zu gehen! Aber wirklich nur auf der Beifahrerseite. Die Fahrerseite ist völlig normal.
