Themen: 9
Gefällt mir erhalten: 6 in 4 Beiträgen
@minick
Habe es jeweils auf der kurzen Seite links und rechts mit einem Feinmechaniker-Schraubendreher rausgehebelt. Allerdings saß es schon ziemlich fest. Zusätzlich noch mit einer nach vorn hin flachen Spitzzange zwischen den PIN-Löchern etwas gezogen bis es so ausgesehen hat wie auf dem Bild.
Dann die PIN´s rausgedrückt.
Themen: 99
Gefällt mir erhalten: 9 in 9 Beiträgen
Maximus schrieb:Garantie? Wie das denn? Da ist noch nichts defekt. Lediglich doof realisiert. Oder wie soll man das Problem beschreiben?
dachte, es ab Werk wäre falsch verkabelt bzw. falsch belegt worden. Ok, wenn dem nicht so ist, geht das natürlich nicht.
Vielen Dank
Patrick
Themen: 0
Hi
Ich hab noch ne Frage zu den Pins.
Welche Pins bzw welche Farbe hat Ground, Dauerplus, und Remote?
die müssten doch auch an den Stecker sein
Das ist ja ein echter Gourmet-Kaffee Jimmy
Themen: 1
Also ich hab heute auch mein Radio neu verkabelt und muss sagen das ich es jedem empfehlen kann! Der Bass kommt nun viel deutlicher und spürbar durch den Rücken vom Fahrersitz
Danke für den Tipp an den Themenautor bzw mokacoopers
Christian
Themen: 4
chrwue schrieb:Also ich hab heute auch mein Radio neu verkabelt und muss sagen das ich es jedem empfehlen kann! Der Bass kommt nun viel deutlicher und spürbar durch den Rücken vom Fahrersitz
Christian
Ja, kann ich nur bestätigen!
Am Freitag meinen neuen R56 S bekommen und am Wochenende gleich die Kabel umgesteckt. Der Bass drückt nun ordentlich von hinten
Um die Schraube am Gurt zu lösen einen Torx T50 verwendet und um die Pins raus zu drücken nen Torx T20. Um die Pins später wieder rein zu drücken noch nen kleine Zange als Hilfe benutzt. Hat alles super geklappt
Themen: 0
ich möchte mich hier mal bei allen vorschreiben für die tipps bedanken.
die klangverbesserung ist wirklich hörbar
die arbeit kann von jedem technisch begabten der einen reifen wechseln kann, nach diesen anleitungen durchgeführt werden
ich selbst habe es jetzt beim r55 gemacht, den fahrergurt habe ich nicht gelöst, kam so vorne an die stecker. mit einem kleinen schraubendreher einmal um die hülse fahren und die kleinen widerhacken drücken, danach einfach die einzelenen stecker nach hinten rausdrücken.
aufwand unter einer stunde, aber nur weil man übervorsichtig war und nichts abrechen wollte.
Themen: 10
danke an alle für die Tips. Wer hat es eigentlich ursprünglich ausgetüfftelt?
bis dann dann
tannenkiffer
Themen: 393
Gefällt mir erhalten: 396 in 349 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 139
MINI: -
Modell: John Cooper Works
tannenkiffer schrieb:danke an alle für die Tips. Wer hat es eigentlich ursprünglich ausgetüfftelt?
Siehe Post#1 und folge dem Link ins NAM Forum
Themen: 4
sehr interessanter Beitrag.
Bin am überlegen ob ich es auch wagen sollte!?
Ich habe allerdings die Befürchtung, dass die Navigationsstimme dann evtl. von den falschen Lautsprechern kommt und nicht mehr so gut "rüberkommt".
Hat schon jemand Erfahrungen damit?
towoc
Themen: 7
Bei der Telefon-Freisprecheinrichtung ist es definitiv so, dass die Stimmen nach dem Umbau aus den hinteren Boxen kommen. Wird vermultich bein Navi auch so sein.
Das stört mich aber überhaupt nicht!
______________________
Bis denne
Frank
Clubman-D in Sparkling-Silver...
