Normale Version: Deutliche Klangverbesserung für Radio Boost durch relativ simplen Eingriff
In einem amerikanischen Forum wurde vorgeschlagen, die Leitungen der vorderen und hinteren Lautsprecher zu tauschen. Grund hierfür ist die Feststellung, dass an die hinteren Lautsprecher keine tiefen Töne geliefert werden, obwohl die hinteren Lautsprecher aufgrund der größeren Membran die Bässe besser rüberbringen sollten als die vorderen.
Da ich für einen Verstärker Leitungen vorbereitet habe, konnte ich den Tausch der vorderen und hinteren Leitungen einfach vornehmen. Und ich muss sagen, dass ich überrascht bin, wie großartig das klingt. Im Gegensatz zu dem blassen Klang, der zuvor die Ohren beleidigt hat, kommt jetzt ein um Längen besser Sound heraus. Es entsteht ein raumfüllender Klang, der deutlich mehr Bass rüberbringt und auch in den Höhen überzeugt. Vom Klang her erinnert mich das jetzt an das Boost System aus dem R50/R53. Ich habe den Bass jetzt auf 0 gedreht (vorher war er auf 6) und die Höhen auf +4 und kann sagen, dass mich das Ergebnis begeistert. Auf den nachträglichen Einbau eines Verstärkers werde ich jetzt erst einmal verzichten, weil das Radio jetzt deutlich mehr leistet als vorher.
Den Tausch der Leitungen bemerkt man bei der Bedienung des Radios nur, wenn man den Fader einstellt, da jetzt die Pfeile in die falschen Richtungen weisen (vorne ist jetzt logischerweise hinten und umgekehrt), aber damit kann ich leben. Den Fader habe ich nun fast mittig (+1) eingestellt, damit scheint mir das Klangbild am ausgewogensten zu sein.
In dem o.g. Forumsbeitrag wird erläutert, dass der Wechsel der Leitungen vorgenommen werden kann, ohne das Radio ausbauen zu müssen. Da der Ausbau des Radios eine Schweinearbeit ist, ist die dort vorgestellte Lösung verhältnismäßig einfach.
Im Verlauf der Diskussion wurde übrigens festgestellt, dass der Austausch der Leitungen für Besitzer der Hifi Erweiterung keinen Sinn macht, der erste Beitrag wurde dahingehend nachträglich geändert (ursprünglich dachte man, dass auch die Hifi Option damit besser fahren würde).
Wer nachträglich einen vier Kanal Verstärker eingebaut hat, kann ja auch mal testen, ob er damit nicht noch etwas mehr rausholen kann.
Alle Details finden sich hier:
http://www.northamericanmotoring.com/for...p?t=151132
Nachdem ich jetzt den Klang vorher und nachher vergleichen konnte, frage ich mich, ob der Klang nach dem Umbau nicht ursprünglich einmal von den Entwicklern so geplant war und vor der Produktion des Radios die Leitungen aufgrund eines unglücklichen Fehlers verwechselt wurden und dies später niemand bemerkt hat... falls jemand Verbindungen zu BMW hat, kann er das denen ja mal stecken... Pfeifen
Ich fass' es nicht. Wenn das wirklich zutreffen sollte - Hammer!
Seit x Jahren falsch verkabelt und keinem fällt es auf?
Was hat Mini denn bitte für eine Qualitätssicherung??? eek!eek!eek!Unglaublich!Head Scratch
Das muß doch irgend einem von den Ingeneuren aufgefallen sein, dass die Prototypen besser Klingen als die Serienproduktion...
Hat jemand den Kabel-Swap schon durchgeführt und kann die amerikanischen Ergebnisse bestätigen? Mein Clubman kommt erst nächste Woche. Da würde ich dem Sonne gleich bitten das vor der Auslierferung für mich zu machen...
ja, der thread ersteller hats gemacht.... Augenrollen
Würde mich auch interessieren...
Hat schon jemand weiteres den Switch gemacht ? Wie sind da die Erfahrungen?
Warum übrigens soll es bei der "Hi-Fi-Version" keinen Sinn machen? Sind hier die Kabel nicht vertauscht?
Dank+Gruß! TEX
Jungs könnt ihr lesen???
Der Threadersteller hats doch gemacht, er hat sie getauscht, die Kabel vorne sind nun hinten und die Kabel hinten sind nur vorne!!Augenrollen
Der hat gar nicht die Kabel getauscht !!!!
Der hat die Anschlüsse getauscht. Pfeifen
Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Pfeifen
Bin gleich in den NAM-Thread eingetaucht und habe dann meinen Text gepostet...
Jetzt habe ich das erste Posting auch bis zum Ende gelesen und verstanden... Anbeten
Ja, Lesen wäre ein prima Alternative...
Deshalb nochmals meine Frage: Warum bringt der Tausch bei der "Hi-Fi-Version" nichts ?
Gruss! TEX
Tex schrieb:Ja, Lesen wäre ein prima Alternative...
Gruss! TEX
also ohne den anderen Thread gelesen zu haben, möchte ich die dort wohl postulierte Sinnlosigkeit dessen beim Hifisystem einfach mal blind bestätigen, denn:
es geht ja wohl um dadurch auszumerzende Bassschwäche besonders von hinten, und wenn ich mit meinen Einstellungen (bass 4, höhen 3, balance 0, fader -4) mein hifi aufdrehe, haut mir der bass von hinten das mittagessen raus.
ergo: wozu kabel tauschen, wenn beim Hifi nicht notwendig?
edith sagt: ich schätze also, dass beim Hifi die Kabelage stimmt.
LG
Ostfried
ich probier das morgen mal aus, auch wenn ich die hälfte von dem seinem gerede nicht versteh, kann ich mir das ganze vorstellen.
lg
