inzwischen auch in der Bucht erhältlich
... und billiger
http://cgi.ebay.de/LED-Ruckleuchten-New-...9164511792
edit:
Jambo,
Die LED-Leuchten sind bereits geliefert! Freitag bestellt, Montag da!
Habe aber leider keine Zeit zum montieren, vllt am Mittwoch oder Donnerstag.
Als Info noch: Die Leuchten haben als Glasklarleuchten keine integrierte Reflektoren!
Deshalb liegen der Lieferung 2 selbstklebende rote Reflektoren (ca. 7x3 cm; mit E-Prüfzeichen) bei. Diese müssen angebracht werden da sonst die Betriebserlaubnis erlischt
Jetzt mache ich mir Gedanken "wo" (vllt. ungefähr auf der Höhe rechts von der Öffnung für den Abschlepphaken ... respektive auf der linken Seite).
Ansonsten trüben diese Reflektoren wohl doch das Gesamtbild
edit2:
Die Rückfahrleuchte sitzt im Gegensatz zur Serienleuchte oben und nicht unten. Für die Rückfahrleuchten werden Leuchtmittel benötigt! Leider sind in der Serienleuchte Lampen des Typs P21W drin (gegenüberliegende "Nasen"), gebraucht werden Typ P21 (versetzte "Nasen"). Die habe ich mir jetzt im Baumarkt besorgt, das Paar für 2,49 EUR.
Warum das so entwickelt wurde? Keine Ahnung, vielleicht dass die Rückleuchten auch beim Facelift (Rückfahrlicht integriert mit NSL in Heckschürze) eingebaut werden kann.
Dann muss nämlich keine extra Leuchtmittel dort rein.
Ansonsten ist die Montage einfach. Blende vorsichtig lösen (geklipst), 3 Torx-Schrauben aufschrauben, alte Leuchte vorsichtig rausziehen, Stecker entfernen ... neue Leuchte einbauen.
