also das was ich befürchtet habe ist eingetreten, der Wagen hat auf der Rolle mit vernüftig Luft nur 135 KW und 224 Nm bei 6436 umdrehungen zusammengebracht.
Es fehlen beachtliche 20 KW und das K....t mich an.
Ich weis nicht was ich machen soll.
-Schubumkehrventil hackelt nicht und liegt an.
-Luftfilter ist sauber.
-Schläuche alle dicht.
-Kein Fehler im Steuergerät
Das einzige was ich mir noch vorstellen kann das der Kompressor einen Treffer hat.
Wie kann ich den Ladedruck messen um zu sehen ob er passt oder nicht.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee was es sein könnte vielleicht hab ich Glück und es ist nur eine kleinigkeit.
Themen: 25
Gefällt mir erhalten: 47 in 43 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 1
MINI: R52
Modell: John Cooper Works
ladedruck kannste entweder mit ner ladedruck anzeige messen, oder per obd auslesen ( dazu brauchste en passendes kabel und en laptop mit ner software die das kann, oder en scangauge )
das der kompressor was hat bezweifle ich, die einzigen kompressor schäden die mir bekannt sind waren alles schäden im bereich verzahnung ( wasserpumpe )
hmm... was hats mit der drehzahl auf sich ? sollte der nicht bis 6900 drehen ?
aber selbst wenn... da stimmt irgendwas nicht
also ich würde auf alle fälle als erstes den Ladedruck messen ( sollte irgendwas im Bereich ~0,9 bar sein )
wenn das ok ist würd ich mal en Kompressions- Test machen lassen ( vielleicht fehlt Kompression an einem oder mehreren Zylindern )
Themen: 25
MINI: R52
2mD schrieb:hmm... was hats mit der drehzahl auf sich ? sollte der nicht bis 6900 drehen ?
Eigentlich steht die max leistung des JCW bei 6950 an.
Ob er da nun 155KW hat oder nicht, aber er sollte schon bis annähernd dahin drehen, da haste Recht.
Außer es ist ein Automat, der hat die max. Leistung bei (149KW sollte er da haben ) 6450 U/min
Anonsten sind die 224NM gar nicht mal soo schlecht, er könnte die aber einen Tick länger halten.
ich ringe um jede hilfreiche Antwort meinst Du 500 Touren machen 30 PS aus???????
Und der Herr. Wenning von Wenning Automotive machte einen sehr sehr bemühten und absolut Kompetenten eindruck.
Ich hatte schon das Gefühl das er weis was er macht.
HILFE mir fehlen 30 PS.........................................
