Themen: 390
Turbo Clubman S schrieb:Ergo: erklär einem Unwissenten das er nichts weiß, er wird es nie begreifen! Und Drohungen kannste dir im Übrigen auch mal grad sparen du Jupp
Keep cool!
Alle 60 Sekunden vergeht eine Minute!
Themen: 25
Gefällt mir erhalten: 25 in 25 Beiträgen
Okok, du hast Recht...
Und ich hab meine Ruhe
Works = Fahrspass²
Themen: 25
So, jetzt habe ich kurz Zeit, um meine Sichtweise nochmal zu erklären:
Einen modernen Turbomotor wie den des Mini Cooper S/Mini John Cooper Works nachlaufen zu lassen macht nur in der folgenden Situation Sinn: Man hat den Wagen über einen längeren Zeitraum in hohen Drehzahlregionen bewegt und muss nun anhalten und den Motor ausschalten. Das könnte beispielsweise an einer Tankstelle auf der Autobahn der Fall sein.
In so einer Situation dreht der Turbo nämlich extrem hoch und wird anschliessend abrupt weniger Schmierung ausgesetzt.
In diesem Fall hat Turbo Clubman S völlig Recht.
Jetzt kommt allerdings das ABER:
Wenn ich von der Autobahn abfahre und die restlichen Kilometer nach Hause "langsam gehen lasse", sprich nicht mehr hoch drehe, dann in meine Garage rolle und den Wagen ausschalte, ist der Turbo meiner Meinung nach nie einer kritischen Situation ausgesetzt. Wie Fahrspass es schon treffend formuliert, die Drehzahl des Turbos in rollendem Zustand ist die gleiche wie bei einem Turbo, der noch 30 Sek. oder meinetwegen 10 Minuten nachläuft. Einfacher Grund: Der MINI hat einen Abgasturbolader.
Somit ist das Thema "fehlende Schmierung" schonmal vom Tisch.
Warum das Nachlaufen im Stand mM nach eher schädlich als förderlich ist? Nunja, das hängt mit den auftretenden hohen Temperaturen zusammen. Ein Motor, der im Stand nachläuft entwickelt logischerweise höhere Temperaturen, wie ein durch den Fahrtwind gekühlter Motor.
Das Thema Temperaturen ist beim MINI nicht ganz unwichtig, wie bspw. Verformungen der Lufthutze zeigen. Viele S/Works Fahrer wissen außerdem, dass der Lüfter relativ schnell anspringt, wenn man anhält.
Wenn jetzt das Nachlaufen in Bezug auf die Schmierung keinerlei Vorteile bietet und ich dadurch den Turbo eher noch eine längere Zeit hohen Temperaturen aussetze - wieso sollte es dann etwas bringen?
Ich habe nie behauptet, dass der Turbo durch Nachlaufen im Stand irgendwann Schaden nimmt - er wird ja schliesslich nach dem Abstellen des Motors langsam weiter heruntergekühlt (das ist das surrende Geräusch was man dann aus dem Motorraum hört).
Aber förderlich ist das MEINER MEINUNG NACH auch nicht.
Um jetzt wieder den Dreh zum eigentlichen Thema zu kriegen:
Bei meinem MINI habe ich beobachtet, dass sich der Motor in bestimmten Situationen (Abstellen am Berg) immer noch etwas anders anhört, wie bei normalen Startvorgängen. Allerdings ist das von dem früheren Kaltstartrasseln meilenweit entfernt. Ich hoffe, dass das auch mit steigender Laufleistung so bleibt.
Ansonsten läuft der Motor jedoch deutlich ruhiger!
Works = Fahrspass²
Themen: 7
ich weiss der Beitrag hier ist schon was älter,, aber ich glaube die Frage ist nie richtig beantwortet wurden!? Deswegen grabe ich ihn noch einmal aus...gibt es mittlerweile Erfahrungen bezgl. des Kettenspannerproblems auch beim Motor mit 184 PS?
Wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen dem Vorgängermotor und dem Aktuellen? Ich habe diesbezgl. weder über google,noch über die Suchfunktion hier etwas erfahren können,kann mir jemand dazu was sagen? Danke
LG
fluty
Themen: 8
Unterschied zum "alten" Motor ist die Valvetronic, was angeblich den Benzinverbrauch senken soll.
Themen: 473
Gefällt mir erhalten: 62 in 60 Beiträgen
Ich habe jetzt mittlerweile fast 20.000 km mit dem 184-PS-Motor runter und kein Kettenspannerproblem. Das Problem ist ja - wie hier im Forum an verschiedensten Stellen zu lesen ist - schon mit den letzten Versionen der 175-PS-Motors behoben worden und damit wohl auch keins mehr für den aktuellen Motor.
Themen: 8
Meiner von 11/09 hat das Problem bisher (22000km) auch nicht und wenn dann fahr ich halt zum Freundlichen...
Themen: 19
Fahrspass schrieb:Ich habe jetzt mittlerweile fast 20.000 km mit dem 184-PS-Motor runter und kein Kettenspannerproblem. Das Problem ist ja - wie hier im Forum an verschiedensten Stellen zu lesen ist - schon mit den letzten Versionen der 175-PS-Motors behoben worden und damit wohl auch keins mehr für den aktuellen Motor.
Siehe Post #32!
Also Abwarten...
Themen: 45
Gefällt mir erhalten: 45 in 42 Beiträgen
Turbo Clubman S schrieb:Hier die ANTOWRT bzw. ANTOWRTEN:
http://www.turbolader.net/Technik/Turbol...ktion.aspx
und mehr sage ich dazu jetzt nicht mehr
Diese Bilder von Schäden stammen von Turboladern, die eine Lagerung durch Gleitlager haben. Bei BMW, speziell bei Fahrzeugen mit MSA kommen Turbolader mit Wälzlagern zum Einsatz, oder die Ölzufuhr wird auch während der Zündung bei abgeschaltetem Motor gewährleistet. Anders würde auch die MSA nicht auf Dauer funktionieren.
Wälzlager haben im Gegensatz zu Gleitlagern ein komplett anderes Funktionsprinzip, denn hier sind nicht die Wälzkerne (Rollen / Kugeln) die lagernden Elemente, sondern der Ölfilm zwischen Laderschale, Welle und Gehäuse. Die Lagerschale hat meißt auch noch Ölbohrungen, durch die der Schmierfilm aufrecht erhalten wird.
Wer behauptet, dass man einen kugelgelagerten Turbo nachlaufen lassen muss, weil es dann nicht zur mangelnden Schmierung kommt, der ist fehlinformiert. Das Kugellager braucht nämlich keine dynamische Schmierung wie eben das Gleitlager. Nur noch mal zu dem Thema nachlaufen lassen
Außerdem führt ihr ab einem gewissen Zeitpunkt dem Turbo dann gerade noch Wärme zu, da euer Volumenstrom vom Abgas im Standgas wesentlich langsamer ist, damit mehr Hitze im Abgassystem gefangen ist, und der Fahrtwind zur Kühlung fehlt. Lieber ruhig, und in schonender Gangart die letzten Kilometer ausrollen lassen, und dann nicht so lang abstellen, dass der Turbo wieder heißer wird, als er so schon ist
Themen: 15
Gefällt mir erhalten: 55 in 54 Beiträgen
Garlog schrieb:Unterschied zum "alten" Motor ist die Valvetronic, was angeblich den Benzinverbrauch senken soll.
Ein S hat keine Valvetronic. Das ist ein Hochdruck Direkteinspritzer mit Turbo. Eine Valvetronik macht da ja auch keinen Sinn.
Fehlende Leistung wird durch mangelnde Traktion kompensiert - play hard or go home!
